Aansluiten Etna A6300 elektrische oven en kookplaat - help
Wij hebben in onze keuken een (oude) Etna A6300 oven + kookplaat. Omdat de oven sluiting maakt, hebben we hem eruit gehaald en de bedrading aan de bovenkant van de oven losgemaakt.
Bij het opnieuw aansluiten van de draden, merkten we dat we iets verkeerd hebben gedaan want sommige pitten worden spontaan snikheet, zonder dat de knop van de pit is omgedraaid.
Achterop de oven staat dit schema
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet lezen?
Verder zitten bovenop de oven drie 'blokjes' met aansluitingen.
Links - bruine draad + blauwe draad
Midden- 2x gele draad + 2x zwarte draad
Rechts - 2x rood, 2x blauw
Daarboven moeten we dus de andere draden (blauwe en witte) aansluiten maar de vraag is hoe? Kan iemand ons verder helpen of beter een prof naar laten kijken?
Alvast bedankt!
Dit schema heeft met de aansluiting op de stekker te maken, niet met de koppeling oven - kookplaat.
Jammer dat je niet hebt opgeschreven hoe het zat, nu wordt het gissen.
