Elektrisch zonnescherm in cassette
Hallo
Ik heb van mijn buren een elektrisch zonnescherm over genomen.
Deze mensen zijn allebei overleden dus ik kan ze niets meer vragen over het zonnescherm.
Ik heb het aan de muur bevestigd maar bij het uit draaien stopt het niet meer, als ik het op laat draaien gaat het prima stopt als de rol in de bak zit.
Ik heb het geprobeerd met de inbus af te stellen krijg het niet voor elkaar ik kan draaien wat ik wil maar bij het naar beneden draaien stopt hij niet.
Er zit een somfy motor in.
Vr Gr TheoRia
Zonder modelnummer, verdere informatie of foto's zal het moeilijk worden om je te helpen.
Somfy klinkt nog redelijk recent; die moet je doorgaans met de afstandsbediening inleren:
Ik weet niet wat voor een merk het is ,ik zou ook niet weren waar dat staat.
Ik weet alleen dat er een somfy motor in zit en het werkt niet met een afstand bediening.
Ik voeg wat foto's toe.
Er staat op YouTube een filmpje (ik dacht van Rolluikstore.be) over dit type afstelsysteem. De meest gemaakte fout is door die inbusbout heel veel rond te draaien in 1 keer (bijvoorbeeld met een boormachine). Dan ben je het eindpunt (of beginpunt) kwijt.
