Goedemorgen, mijn situatie is als volgt. Ons huis gaat verwarmt worden door een pellet CV ketel, deze verwarmt een buffervat. Uit dit buffervat gaat dan een pomp water rond circuleren door het cv systeem. Het huis is opgedeeld in twee zones via zonekleppen (Caleffi 641024 - met microswitch).
Deze zoneklep schakelt nu de cv ketel in, maar deze wordt dus vervangen voor een cv circulatie pomp (220V).
Het idee idee is als volgt:
1. Kamerthermostaat heeft warmte vraag (1 van de 2 of beide) en zend signaal naar Honeywell relais module (BR91)
2. De BR91 stuurt een signaal naar de zoneklep en de klep gaat open. Wanneer deze open is gaat er via de microswitch (24v) een signaal naar een Finder relais (22.21.8.024.4000)
3. Het relais schakelt en er gaat 220V naar de CV circulatie pomp.
Schema bijgevoegd. Mijn vraag is nu voornamelijk of het mogelijk is om 2 mircroswitchen (24v) op de ingang van het finder relais aan te sluiten. Ik denk dat dit moet werken, maar vraag me af wat er gebeurd als er een dubbele warmte vraag is? Kan de stroom dan eventueel 'terug' stromen en de zoneklep (motor) beschadigen omdat het amperage verdubbeld is?
Ben benieuwd of er iemand is die hier verstand van heeft en kan adviseren.
