Hi,
Ik weet niet zoveel van elektra, mogelijk kan iemand helpen?
Gisterenavond in mijn 'nieuwe' huis een plafond/wandlamp aangesloten (incl aarde draad); werkte prima. Daarna deed echter de lamp op de overloop het ineens niet meer, die op dezelfde groep zit. Ging er vanuit dat de lamp kapot was gegaan en zou daar vandaag wel naar kijken. Vanmorgen wilde ik douchen en bleek de ketel die op zolder hangt uit te zijn. Vreemd. De ketel zit op dezelfde groep als die wandlamp. Het licht op de voorzolder en de wasmachine/droger op zolder die op hetzelfde stopcontact zitten als de ketel, deden het ook niet. De afzuigerinstallatie op zolder (die weer op een ander stopcontact zit als de ketel, doet het ook niet. Alle groepen stonden aan, de aardlekschakelaar stond ook aan. Voor de zekerheid heb ik alle stekkers eruit gedaan en de betreffende stop vervangen en opnieuw geprobeerd maar helaas. Heb de wandlamp verwijderd om te kijken of dat het probleem was; maar nog steeds doet een deel van de elektra op zolder het niet. Het vreemde is dat de tllamp, die op zolder in een andere kamer zit maar wel op dezelfde groep zit, het wel doet. Iemand ideeën hoe dit nu op te lossen?
