Elektradraden zonwering verlengen
Na het plaatsen van nieuwe kunststof kozijnen en het herplaatsen van de elektrische zonwering is het nodig om de bedrading te verlengen, zodat de schakelaar om de hoek geplaatst kan worden. Er komt nog een afwerkplint voor en dan wil ik overgaan op een kabelgootje. Gezien de beperkte ruimte zie ik niet hoe ik alles op de juiste manier kan verlengen. Ik heb al gelezen over krimpkousjes en isolatietape, maar volgens mij is dat ook niet helemaal veilig. Het betreft trouwens 4-aderig draad voor de duidelijkheid.
Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? Alvast bedankt!
Dat zou kunnen met een kabelverbinder, primair voor het verlengen van grondkabel maar kan ook in huis gebruikt worden volgens de leverancier. Is 25-30 mm in diameter en zou eventueel weggewerkt kunnen worden in een kabelgootje. Zou niet kunnen zeggen of dit ook is toegestaan.
TS heeft reeds aangegeven de bestaande kabel te willen "verlengen" en komt daarbij met een - volkomen onzinnig - idee op de proppen. Hij is dus in deze situatie gebaat bij een advies omtrent zijn beoogde manier van lassen.
Genoemde kabelverbinder is een soort 'lasdoos'. Maar wel eentje die bijzonder weinig ruimte in beslag neemt. Heeft bovendien een zowel Europese als Duitse kwaliteitsmarkering. Bij juiste toepassing is de kwalificatie "rommelwerk" dan ook misplaatst.
"Er staat nergens dat het onmogelijk is om de kabel te vervangen."
Nee natuurlijk stond dat er niet in. En waarom zou TS ook, wanneer hij het meerdere malen heeft over verlengen, plus daarbij een voorbeeld van geeft.
Om TS gericht te adviseren ben ik afgegaan op de feiten die er juist wel in stonden i.p.v. te verwijzen naar de legio die er eventueel wel in zouden hebben kunnen staan.
Het zij zo.
Nee, TS is gebaat bij een nette, goede en betrouwbare oplossing. En ook een 25-30 mm breed blok kun je niet in een kabelgoot kwijt, dus krijg je ergens halverwege een opbouw montagedoos. Een nieuwe kabel is technisch gezien de beste oplossing en dat mag ook benoemd worden.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Het zal best als rommelwerk beschouwd worden door sommigen hier, maar als TS niet makkelijk bij de motor kan komen, zou ik voor een P25/K25 plintsysteem gaan, mooi afwerken bij de bochten netjes in de schakelaar verwerken en binnen de goot de 4 draden verlengen met onderstaande lasklemmen, die je wel in de goot kwijt kunt. Ik zou de 4 draden op verschillende lengtes afknippen tov van elkaar zodat de lasklemmen elkaar niet in de weg zitten. Als de boel eenmaal goed bevestigd is, komt er geen beweging in het geheel en is het gewoon veilig mijns inziens.
(De zogenaamde lasdozen die ook in het K/P25 assortiment zitten bieden niet zo veel meer bescherming dan de goten zelf en daar mag blijkbaar wel in gelast worden.)
@Walker: De verbinder waar ik het over had is geen blok maar een cilindervormig geval, met een diameter van ca. 25 mm en ca. 75 mm lang. TS moet zelf maar beoordelen of die in zijn beoogde kabelgoot past. Zo niet, dan is dit sowieso geen optie.
@Walker: Natuurlijk mag er gezegd worden dat bij het probleem van een te korte kabel, vervanging de meest optimale optie is. Evenals er gezegd mag worden wanneer een alternatieve oplossing die niet helemaal aan dat optimale plaatje voldoet, niet bij voorbaat als “rommelwerk” behoeft te worden afgeschoten. Er zijn gradaties.
Steeds nieuwe producten die er op de markt komen, zorgen ervoor dat er meerdere keuzes gemaakt kunnen worden. Ook de elektrotechniek ontkomt niet aan innovaties en er is heel veel wat veranderd sinds Nikola Tesla zijn kunstjes uithaalde.
Of solderen met krimpkous er omheen, en dat weer in een klein kabelgootje plaatsen.
Zelf zou ik solderen maar de Wago doorverbinders die Kaajee aangaf die zijn ook prima.
(en nog meer geschikt volgens de regels)
