We zijn momenteel een tuinhuis aan het bouwen van douglas planken, dubbele wanden en ook een dubbel plafond.
Stroomkabels kunnen dus tussen de wanden en boven het plafond netjes worden weggewerkt.
Nu heb ik een stroomplan gemaakt en overweeg om alle stroom zelf aan te leggen, maar heb enkele vragen.
Het komen namelijk aardig wat stroompunten in.
Uitgangspunten: er komen diverse WCD-en en diverse stroompunten t.b.v. (wand/plafond) lampen.
Alle lampen worden slim/HUE, dus geen schakeldraad/schakelaars nodig.
Zoveel als mogelijk inbouw (WCD)
De stroomkabels (in totaal 2 stuks vanuit 2 stroomgroepen) komen met buitenkabels het tuinhuis binnen.
Ik wil de buitenkabels een centraaldoos in laten gaan en vandaar kan er (neem ik aan) met 'gewone' binnenstroomkabels verder worden gewerkt? Dat hoeft neem ik aan geen buitenkabel te zijn?
De bedoeling is dat er flexibele buizen naar de stroompunten/WCD gaan.
Vraag: kan ik die flexibele buizen (met klemmen) het beste op de buitenwand of binnenwand monteren?
T.b.v. WCD-en wil ik hollewand inbouwdozen monteren in de binnenwanden.
Vraag: moet ik voor elk plafond stroompunt boven het plafond een centraaldoosje plaatsen, of kan een kabel gewoon uit het plafond komen ook? Ik moet namelijk bijvoorbeeld 5 hanglampen ophangen (voor boven een bar) en vraag me dan af of er dus 5 keer een centraal doosje boven elke hanglamp moet komen.
Is er nog een speciaal voorschrift: normaliter zoveel mogelijk via een centraal plafond punt splitsen via het plafond en dan verticaal naar beneden lijkt me, of is het ook prima om gewoon de kortste wegen te zoeken via de wand en telkens doorlussen?
Mag ik vanuit een bepaald stroompunt binnen, weer met een buitenkabel naar buiten om aan de buitenkant van het tuinhuis een WCD/stroompunt aan te leggen?
Zijn er nog andere punten waar ik rekening mee moet houden?
Per kabel/groep bewaak ik de hoeveel stroom zodat een groep niet overbelast kan worden.
Mijn (beknopt) plan voor het tuinhuis:
Frame van het tuinhuis (staat er al)
Buitenwanden/plafond plaatsen
Flexibele buizen/Stroomkabels op buitenwand/over plafond plaatsen
Binnenwanden plaatsen en gaten boren t.b.v. hollewand inbouwdozen tbv WCD-en (welke hollewand inbouwdozen zijn handig?)
Voorts een vraag: stel dat ik de gehele stroomaanleg zou willen uitbesteden: hoeveel zou dit per WCD en per stroompunt kosten excl materiaal?
Ik heb ca 14 WCD-en te plaatsen en 21 stroompunten.
Ik wil gaan werken met goed materiaal bijv Nico WCDen, hetgeen ik dus zelf ga aanschaffen.
Alle tips zijn handig.
Alvast dank.
Alvast dank.
