Elektra in het tuinhuis
Hi,
Ik wil elektra in m'n tuinhuis leggen. Ik heb wel de nodige ervaring met elektra maar niet echt met installatietechniek dus daarom wat vraagjes.
1. Als ik het zo lees her en der moet je dus 2 aderig met aardscherm gebruiken ipv 3 aderig
2. hoe kom ik van die litze naar een groengeel, kroonsteen?
3. Zijn de normen voor de kabeldikte, 1,5 of 2,5. Ik wil een paar lampjes aansluiten en een wandcontactdoos. Geen teraskachel of iets dergelijks.
4. Als ik grondkabel over heb mag ik die in de bovengrondse installatie gebruiken?
5. Een aardlek+automaat of alleen automaat
6.Doorvoor door de fundering met die aardkabel, moet daar een slagvaste buis omheen?
groet,
Johan
in de grond moet je kabel gebruiken met een aardmantel. dan krijg je een metalen mantel die als aarde functioneerd. dit is zodat je altijd de aarde te pakken hebt wanneer je er per ongelukt doorheen schept oid
kroonsteen
wanneer er op een groep een wandcontactdoos voor algemeen gebruik zit dan moet de minimale dikte altijd 2,5mm2 zijn
als je grondkabel over hebt kan je dat best gebruiken voor je bovengrondse installatie. ik zou het alleen niet doen. het werkt niet fijn omdat je de mantel moet afpellen en dan zit je in al je lasdozen met kroonstenen. ook kan je de mantel niet in eensteekverbinding van je wcd doen.
slagvaste buis
Mag je die mantel bij elkaar gewurmd in een kroonsteen doen en die in een lasdoos opbergen ? Ik dacht dat dat (kroonsteen in lasdoos) niet mocht.
Ik dacht meer aan een soort trekontlaster van metaal, met een aansluiting voor reguliere kabel.
Heb ik meteen een vraag: het liefst wil ik aan zo'n ymvk-kabel een soort stekker maken. Maar dat past natuurlijk nooit: veel te stug en groot. Is het aansluiten via een automaat echt de enige manier ?
Niet de mantel, maar de litzedraad die onder die mantel loopt, moet je samenklemmen in een adereindhulsje. Dat schroef je vast in het kroonsteentje en dan ga je daaruit verder met geelgroen.
Dat een kroonsteentje niet in een lasdoos mag heb ik wel eens eerder gehoord; ik zou echter niet weten waarom niet en waar dat zou staan vermeld.
Alternatief is het gebruik van zo'n las-dop; daarin zit het ook heel goed verbonden:
