Elektra in tuin aanleggen, hulp nodig
Hi!
We hebben een huis gekocht en gaan nu de tuin renoveren. Ik wil achterin de tuin een stopcontact aanleggen tbv 12v in-lite tuinverlichting. Nu heb ik in de bijkeuken een lasdoos hangen van een oude tuininstallatie. Dat was toen als volgt aangesloten:
- Er liep een grondkabel door de grond naar achteren, daar zat een WCD.
- De grondkabel begon tegen de buitengevel, daar zat hij in een lasdoos.
- Vanuit die lasdoos liep een kabel door de gevel naar binnen, daar zat hij in een lasdoos aangesloten op een stekker.
- Deze stekker kon ingeplugd worden op een schakelaar. Zo was de tuin verlichting te schakelen en geheel uit te zetten door de stekker eruit te halen.
Nu wilde ik weten of deze opzet eigenlijk wel kan en/of veilig is. Zo ja, dan kopieer ik die gewoon opnieuw. Zo niet, dan dacht ik heel simpel:
- Een XMVK-as kabel vanuit de bijkeuken aan te sluiten op die bestaande lasdoos (blauw, bruin, aardlitze op aarde),
- deze kabel via de muur naar buiten de trekken en onder de grond door te voeren naar achteren.
- Daar komt hij in de veranda weer boven. Daar sluit ik 'm aan op een nieuwe lasdoos met daaraan een stopcontact.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken. Ik heb simpelweg een stopcontact nodig in de tuin en in de bijkeuken een mogelijkheid om aan te sluiten. Daar hangt nu dus een lasdoos aan de muur en een stopcontact met schakelaar.
Alvast bedankt!
Mij is altijd geleerd dat je een vast gemonteerde kabel nooit met een stekker aan mag sluiten.
Stekkers zijn voor apparaten en verlengsnoeren en niet voor grond- of andere kabels.
Wil je het geheel spanningsloos maken neem dan gewoon een dubbelpolige schakelaar zodat je gelijktijdig de fase en nul uitschakelt en alleen de aarde nog aangesloten is.
Dat ziet er een stuk fraaier uit, voldoet aan de regels en je loopt ook niet het risico dat de fase en nul wordt omgedraaid waardoor er plots 230V op de blauwe ader komt te staan.
