Elektra buizen achter PIR isolatie platen
Beste klussers,
Ik wil mijn hellende zolderdak gaan isoleren met PIR isolatieplaten (vanwege de hoge isolatiewaarde) van 14cm met daarop gips platen.
In de instructie filmpjes op YouTube zijn het altijd mooie rechte zolderdaken zonder oneffenheden. In werkelijkheid is dit helaas anders. Zo heb ik bijvoorbeeld elektrabuizen over het dakbeschot lopen en er zit ook ergens een balk in de weg.
Hoe hier mee om te gaan? Kan ik gewoon een stukje uit de PIR plat halen en die over de elektrabuizen of balk schuiven? En zo ja, hoe moet dat dan met de aluminium laag op de PIR plaat? Die zit er toch niet voor niks?
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet Hans
Je hebt nu alles nog open liggen, dus schuif die elektrabuis op naar een hoek, zet hem goed vast met beugels/clips (lijkt op de 1e foto wat minder goed te zijn gedaan) en je hoeft alleen maar een hoekje uit je plaat te halen zodat je alles veel beter pas kunt maken.
Gerelateerde klussen
