Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Nee dat is zeker niet goed. Dit beschermd de trommel met draaien en dient tevens als afdichting voor het stof en vocht. Plus je wasgoed raakt zeker beschadigd omdat die klem kan komen te zitten nu.
Als de viltpakking loslaat en er tussen komt, loopt de trommel knijp en breekt vaak de riem, omdat de motorpoelie de riem verbrandt.
Net wat Sleutelmeneer ook stelt: Niet draaien, tenzij je vers gesneden natte poetslappen wilt hebben, want hij zal, met al die lekkage, ook voor geen meter drogen
Bestel bij deze pakkingen ook het siliconenvet mee en smeer het vilt er goed mee in. Is trouwens ook te koop in de bouwmarkt. Want je moet wel beiden vervangen.
Zorg dat het oppervlak goed schoon is van lijmresten.
Dit gaat goed met het opwarmen met een fohn en kun je het er zo af schuiven met een houten spatel. De lijmresten verwijderen met wasbenzine.
Gebruik geen ander vet dan siliconenvet, want dan gaat je machine binnen de kortste tijd ranzig ruiken
