Electrisch rolluik defect?
Beste medeklussers,
ik heb een 2e-hands electrisch rolluik op de kop getikt en opgehangen.
Het afstellen wil alleen niet lukken. Er zitten 2 stelschroefjes bij de motor, 1 voor te stoppen als hij naar onder gaat en 1 voor naar boven. Naar beneden gaat prima. Ik heb hem zo afgesteld dat hij perfect stopt. Hij gaat dan ook weer netjes naar boven. Eenmaal boven stopt hij ook maar als dat gebeurd is dan gaat hij niet meer naar beneden. Pas als ik weer flink aan de schroefjes draai komt er weer beweging in waarna dan in opgaande stop precies hetzelfde gebeurd.
Doe ik iets fout of is er ergens iets defect?
Alvast bedankt!
Waarschijnlijk heb je problemen met de motor waarvan de eind afstelling steeds verloopt.controleer of de voorste ring die op de motor en vooraan in debuis zit ook vast zit dit heeft namelijk de functie om eind afstelling die jij in gevoerd hebt vast te houden. deze ring moet met de buis mee draaien.
Hehe, dat snap ik, maar ik heb al als een idoot aan de schroefjes gedraaid en wil oneindig draaien even voorkomen dus als iemand zoiets heeft van, ja dat kan, dan ga ik wel weer draaien :D
Je kan niet oneindig aan de eindschakelaars blijven draaien, ook deze bereiken een keer een eindpunt.
Zet het rolluik halverwege en probeer dan een stand te vinden (naar min draaien) dat het rolluik niet tot bovenin komt en ook niet onderin.
Dan langzaam één van de twee plussen en kijken wat het rolluik doet.
OK! Thanx, ga ik dat even proberen. Probleem is alleen dat hij nadat hij de eindbovenstand gevonden heeft helemaal niets meer doet. Ik moet dan echt redelijk wat draaien voordat er weer beweging in komt. Dit maakt het zo moeilijk.
