Electriciteit aansluiten dimmer
A
Anonymous
Gast
Ik heb het volgende probleem: Op de wand is een kontaktdoos met drie aansluitingen. Alle drie voor licht. Twee zijn met een gewone aan/uit schakelaar. Eén met een (halogeen)dimmer. De stroom (bruin) komt binnen bij de dimmer en wordt dan doorgesluisd naar de andere twee. Het probleem is dat de andere twee alleen werken als de dimmer aan staat. Rara hoe kan dit en hoe verhelp ik dit. Hoe hoort het stroomschema er uit te zien.
Schijnbaar fungeert de dimmer ook als schakelaar en wordt de bruine draad helemaal niet doorgesluisd. De oplossing is de bruine draad vóór de dimmer te vertakken met een lasklem.
Succes.
