Electra draden aftakken in de vloer
Dag allemaal,
Effe sparren svp. Ik wil van een bestaande leiding in de vloer een aftakking maken.
Ik moet de leiding wat vrijkappen en een sleufje van 50 cm voor de aftakking, waar ik uiteraard ook een pijp leg.
Daarna met gips of wat cement en egaline maakt de zaak weer dicht (lasdoos blijft vlak met de vloer).
Er komt vloerbedekking over, dat ligt tegenwoordig allemaal los, dus in principe kan ik erbij, maar ik wil de takking soort van permanent/bullet proof maken.
Ik zat een denken aan de connectie: lasdoppen of kroonsteentjes?? Wellicht is er ook een andere oplossing, lasdoos??
Alvast dank voor een reactie en alvast fijn weekend!
gr Marten
Een verbinding moet in een lasdoos, ongeacht of je het nou met een kroonsteen of met lasklemmen uitvoert. Lasklemmen zijn uiteraard wel de betrouwbaardere optie.
Lasdozen moeten bereikbaar blijven. Nergens staat hoe eenvoudig je erbij moet kunnen. Maar persoonlijk zou ik dit hele plan loslaten en een andere plek voor de verbindingen zoeken.
Dank je, maar ergens anders is lastig, heel lastig.
De vraag was ook of lasdoppen niet veel betrouwbaarder zijn dan lasklemmen.
Lasdoppen vragen veel meer ervaring en zijn daardoor minder betrouwbaar als je die ervaring mist.
Om een goede verbinding met klemmen te maken hoeft je de draden alleen maar op de juiste lengte te strippen. ik denk dat geen enkele pro nog doppen gebruikt.
kroonsteentjes zijn ongeschikt.
het is niet vanzelfsprekend dat de bedrading voldoende ruimte bied om een aftakking te maken zonder een stuk te vervangen
