Elec rolluik gaat ineens te ver omhoog en omlaag
Als ik de rolluik naar boven laat gaan hoort hij natuurlijk op tijd te stoppen alleen gaat hij nu te ver omhoog waardoor hij uit de rails schiet en ik dan dus de kap eraf moet halen om het weer goed te krijgen (wat moeilijk gaat).
Ook met omlaag gaan draait de motor te lang door als al de complete rolluik is gezakt.
Dit is ineens zo gekomen en ik heb geen idee wat de oorzaak is. Misschien iemnad hier die weet wat het kan zijn?
Het is een wat ouder type.
Wellicht is het een somfy Hipro motor. Deze heeft aan de zijkant een gele en witte indrukstift (voor de afstelling)
Wat er gebeurd kan zijn( maar dat is even gissen nu) is dat er een ophangveer tever is omgekomen die deze stiften heeft ingedrukt. Hierdoor heeft de motor geen eindpunten meer en loopt dus gewoon door.
Wat je dan kan doen is het rolluik in de onderstand zetten. De boventse stift indrukken zodat deze weer uitgedrukt staat. Even een bedienen door een stukje naar boven en weer naar beneden. Als het goed is stopt de motor dan nu wel. Het zelfde doen aan de bovenkant, wel met de andere afstelstift uiteraard.
Vergeet niet de ophangveer een paar gaatjes om te zetten anders gebeurd het probleem weer vanzelf.
succes en hoop voor je dat het dit is!!
Patrick
Bedankt voor de antwoorden.
het gaat om een heroal rolluik. indrukstifen heb ik niet. ik heb wel 2 witte draaiknopjes. 1 met een pijl omhoog en ander een pijl omlaag. met de indicatie linksom is - en rechtsom +
als ik ze helemaal indraai naar - dan heeft dat geen effect. dan zou hij toch amper moeten bewegen lijk me? mijn bedoel was om vanuit daar af te stellen naar zijn max.
kan ik er nu vanuit gaan dat de motor of regelaar oid defect is?
Indien het een ronde bovenas is, zou het kunnen dat de meenemer door draait in de as, deze dan goed borgen.
Probeer in elk geval eerst eens de motor opnieuw in de stellen.
vertikale peilen geven draairichting van de as aan, draai bij de bewuste peil naar - voor minder omwentelingen in die richting.
Als het probleem terug komt is het doorgaans de meenemer die op de motor zit die mee draait (kan dus ook bij 8 kantige nuis, maar dan enkel tussen meenemer en motor.
Al enige tijd geleden dat ik dit gepost heb maar heb het even laten liggen ivm andere dingen.
Kan iemand iets met onderstaande foto? De knopjes reageren dus totaal niet op links of rechts draaien.
Die meenemener zal ik eens naar kijken hoe kan ik die borgen?
Anders zal de motor defect zijn ben ik bang? (heroal)
Dit is een wat oudere Beckermotor, die gewoon afgesteld moet worden via de afstelstiftjes (zie ook mijn vorige reactie)
Allereerst kijken of de meenemer goed gemonteerd zit in de buis
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb even geprobeerd om naar de meenemer te kijken maar ik kreeg de buis niet los uit de kast, ik heb de borgpennen los. Is daar een truukje voor? Het is overigens een 8-kants buis dus dan zal de meenemer waarschijnlijk op de motor doordraaien. De stelschroeven kan ik overigens beide oneindig doordraaien die , duid dat ook op iets?
Aan de NIET bedieningszijde zit een kunststof prop in de 8Knt 60mm as, deze is te verschuiven, daardoor heb je speling om de as uit de kast te halen.
Wat je ook even kunt proberen voordat je de as gaat demonteren.
Laat de rolluik zakken zover dat je de lamellen los kunt maken van de as.
Laat dan de motor verder naar beneden gaan tot deze stopt, Draaidaarna aan de afstelknop naar beneden (in jouw geval de onderste witte schroef) en draai deze naar - (minder)
laat dan de rolluikas wat naar boven gaan (met de schakelaar) en dan weer naar beneden. Dan zou de as minder ver naar de neerkant moeten gaan?
Indien het het zelfde blijft draai dan eens met de hand aan de as, indien je deze rond kunt draaien kan het de meenemer zijn en anders zal de motor stuk zijn
