Eizenkraft hogedrukreiniger
Ik heb me - gevoed door aangename prijs - laten overhalen om een hogedrukreiniger aan te schaffen van een onbekend merk.
zie foto's
De motor loopt prima, maar ik merk geen drukopbouw.
Wat is de functie van de gele dop ? wat moet/kan ik doen om het ding werkend te krijgen ? De gebruiksaanwijzing is erg summier, dus is er iemand op dit forum die kan helpen ?
mvg
Hallo
Heeft u totaal geen druk/water of een klein beetje.
Is de gele knop geen regelknop voor de waterdruk, rechtsom draaien meer druk, linksom minder druk.
Of zit er ergens anders nog een verstelbare drukregelaar op de pomp, b.v. onder de veer op de foto.
Water aanvoer niet afgedopt/stopt ??
Grt
Hebt u de kraan open gezet en via de spuitlans de tuinslang en de machine vol water laten lopen ?
Daarna pas aanzetten.
Edit: u hebt toch geen slang gebruikt die een tijd niet gebruikt is ?
In dat geval kan er rommel uit de slang, zoals alg, in het zeefje bij de aansluiting zitten, sowieso de tuinslang eerst goed doorspoelen.
Id goedkope chinese kopie, maar hoeft niet slecht te zijn. Wij hebben deze machine ook. Gele ding is breather plug. Dus niet voor instellen druk. Ik mis deze breather plug. Hopelijk kop wel gevuld met olie! Systeem eerst vullen met water().
Dank voor je reactie Tieske !
Die gele knop waar dient die voor ? ben niet zo goed met de Engelse taal. Hoe regel je de druk op de machine ?
graag aanvullend advies.
Met vriendelijke groet,
Die gele plug is volgens mij een ontluchting van het carter en tevens de vuldop voor de oilie in het carter.
