Eindafstelling Sunline Knikarmscherm
Hoi,
Vandaag tot de ontdekking gekomen dat mijn Sunline knikarmscherm niet stopt in de eindpositie, tenminste niet in de stand dat het doek nog strak ligt.
Aangezien we het scherm altijd handmatig deden uitslaan met een schakelaar was dat niet zo'n probleem, maar nu wil ik dat automatiseren en heb ik een vast begin en eindpunt nodig.
Dus nu moet ik het eindpunt instellen. Ik heb een foto bijgevoegd. Ik heb begrepen dat je voor sommige een kastje nodig hebt. Geldt dit ook voor dit type? Of staat een van de schakelaars niet goed?
Alvast bedankt :)
Beste,
Normaal wordt deze afgesteld mbv het afstelkastje. Maar dit is ook mogelijk zonder.
Wat te doen:
1 Laat het systeem ongeveer tot halverwege uitlopen en schuif dan de stiften op de elektromotor van elkaar (naar de 0 symbolen)
Laat dan het systeem verder uitlopen naar de gewenste onderpositie.
2 Bij boven de rol draaiende systemen zet dan de bovenste stift terug naar het midden ( naar het 1 symbool)
Bo onder de rol draaiende systemen zet dam de onderste stift terug naar het midden (naar het 1 symbool)
3 Laat daarna het systeem naar boven toe lopen en op de aanslag afslaan.
Het systeem is nu afgesteld en u dient de stiften niet meer te veranderen.
Later resetten: laat het systeem tot halverwege lopen en schuif de stiften van elkaar (naar de 0-symbolen). Nu is de motor weer gereset en kan de afstelling van voor af aan weer gedaan worden.
Succes ermee
Klopt. dit ligt aan de of het doek boven of onder de rol opdraait.
Degene die niet verschoven wordt zorgt ervoor dat de motor deze aantrekt tot aan de aanslag van het scherm..
