Eikenhouten kast wit maken
Hallo.
ik heb een eikenhoutenkast gekocht, deze wil ik wit gaan schilderen maar wel zo dat je de nerven blijft zien. en een oud uiterlijk geven. 0-
nu weet ik niet zeker of deze kast in de was heeft gestaan.
mijn buurman vertelde dat ik het beste de kast en dus de boen laag kan afbranden en daarna met een speciale verf kan gaan schilderen.
de kast is echt eiken en niet met een fineerlaag.
weet iemand of het ook kan met schuren?
en welke verf ik het beste kan nemen?
en hoe ik dan de oude look krijg, iemand vertelde mij met was en een schuurspons aanbregen.
Uw buurman moet toch nog even verder leren in de samenstelling van boenwas. Zo komt hij erachter dat dit advies niet echt gestoeld is op effectiviteit, of hij dacht dat u wel wat monnikenwerk kunt gebruiken.
Boenwas is orgineel een natuurlijke (bijen)was die is opgelost in TERPENTIJN.
Haalt u hier de brander over dan krijgt u een stinkende teerachtige / stroperige substantie die vrijwel niet meer te verwijderen is.... buurman..
Als u dus iets in een bepaalde stof kunt oplossen, kunt u het ook met een overmaat daarvan verwijderen. Dus: TERPENTIJN ( geen terpentine ). Neem een lap poetskatoen met een flinke scheut terpentijn en wrijven maar. U ziet vanzelf het resultaat op het poetskatoen.
Hierna gaat u schuren en ontstoffen.
Daarna ontvet u alles met THINNER. U heeft nu een ondergrond die u met grond- en lakverf kunt behandelen.
Wat bedoelt u met oude-look? Een versleten uiterlijk met gebruikssporen, dus slijtage plekken om sleutelgat e.d.?
