Eiken tafel behandelen en verstevigen
Ik heb tegen goede prijs een ovaal eiken tafelblad en spinpoot gekocht.
Handelaar verkoopt veel bladen en reviews zijn goed. Ik weet niet of blad krom gaat trekken omdat het hout misschien niet genoeg gedroogd is maar tijd zal het leren.
Nu wil ik blad lakken met 3lagen ultra matte 2k (parket) lak van een merk wat bekend is binnen meubelmakers. Deze lak verkleurt bleke hout nauwelijks en blijft heel mat zodat hij onbehandeld lijkt. Is het nodig/verstandig om onderkant ook te behandelen om kromtrekken te voorkomen?
Blad is versterkt met stalen 30x30 hoekprofielen aan elkaar gelast tot T.
Moeten de schroefgaten in het staal geen sleufgaten zijn om werken op te kunnen vangen? Nu is het kleine moeite om sleufgaten ervan te maken en weer terug te zetten.
Eventueel op punt ook versterken met nog een koker 30x30 er onder schroeven?
  • Like
Waarderingen: De Bob
Bezoekers van forums maken vaak de opmerking veel gelezen hier maar ik kom er niet uit.
Misschien is wat aanvulling op een antwoord handig. :wink:
Ik zat ook aan rondom te behandelen te denken.
Hier op forum namelijk wel eens gelezen dat je dit bij houten platen moet doen om te voorkomen dat hij krom trekt omdat ongelakte kant meer vocht op neemt als gelakte kant.
Tegelijkertijd denk ik hoe zit dat bij een parketvloer die ook maar aan 1 kant is gelakt. Trekt ook niet krom (als het goed is)
Ja dat verhaal is mij bekend. Vandaar mijn nieuwsgierigheid.
Dat zou kunnen maar dan, dacht ik, als er een verschil in temperatuur kan ontstaan tussen de twee kanten van het houten vlak.
Dat zijn speciale verbindingen, vrijwel onmogelijk dat die krom trekken bij normaal gebruik.
Tafel rondom behandelen, 1 keer aan de onderkant is voldoende.
T.S
I.v.m. met u twijfels van over de sterkte van het profiel, wacht ik liever op u antwoord, het zijn gewone losse hoek profielen aan elkaar gehecht.
Profielen gisteren er uit gehaald
Het zijn inderdaad 2 hoeklijn 30x30x3 welke enkel tegen elkaar zijn gehecht.
Vanavond las ik ze aan elkaar tot een stijver geheel. Maak ik er meteen sleufgaten van
Dat dacht ik al.
Goed plan, zorg wel dat het profiel weer recht is bij terug plaatsen, het lassen dus wat verdelen, i.v.m. de warmte.
De staande kant zorgt voor de stijfheid.
Profielen aan elkaar gelast en schroef gaatjes met dremel veranderd in sleufgaten.
Zijn de oorspronkelijke schroefjes niet erg iel? Schacht is naar 2,5m dik
Als hout iets begint te trekken knappen deze zo af lijkt me.
Beter om er 4 mm of zo in te zetten?
Ik heb nog stuk rvs koker 20x30 liggen. Hiervan zou ik in punt en van tafel nog een versteviging kunnen maken.
Proficiat, Het ziet er al beter uit, ja u kan wat dikkere 4 mm schroeven gebruiken, 2,5 mm is wel wat zuinig, wel even voorboren, gebruik een passende ring onder de lenskop, of een bolkopschroef gebruiken, een lenskop schuift wat moeilijk, vlak op vlak is wat beter.
Dat Rvs koker profiel is geen gek idee, want om later een krom blad recht proberen te krijgen is veel lastigger.
Gebruik zo mogelijk de 30 mm als staande kant, anders gewoon de 20 mm kant, het mag er n.m.l. niet onderuit steken.
Zal ook wat langere schroeven pakken.
Tafellad zelf is gemaakt van 20 mm eiken planken met 40mm opdikking an rand en onder de profielen.
Zie net dat de oorspronkelijke schroeven van 35 mm lengte niet eens in blad zelf kwamen.
Schroeven zaten alleen in de opdikking welke verlijmd is op blad. Denk dat dit niet veel tegen houd als eea begint te trekken
Denk dat ik beter schroeven van 4x 50 kan gebruiken.
Als de verlijming "goed" is uitgevoerd, moeten de schroeven voldoende zijn.
Maar voor wat meer sterkte en zekerheid is een langere/dikkere schroef wel beter, boor de gaten wel voor op de kerndiameter dan komt er niet teveel spanning op het blad. I.v.m. scheuren.
