Eiken? salontafel white wash..? Zo veel manieren.. welke?
Beste allemaal,
Deze tafel willen wij graag een whitewah effect geven. Maar het liefst wel op een manier dat hij straks meer wit is dan houtkleur met lichte tekening en nerven...
Allereerst is dit wel eiken... Het is massief in ieder geval..
Is hij zo genoeg opgeschuurd, zie foto 2?
Welke methode zou het beste zijn. Ik heb natuurlijk eerst al een boel gegooled, maar zie door de bomen het bos niet meer.
Ik las over kalken, maar dit gaat niet op ivm de hardheid
Toen las ik over verdunde krijtverf en evt afwerken met matte lak. Optie dus.
Toen las ik over verniswas wat mij ook wel aansprak. Ook afwerken met lak. Optie 2
Toen hoorde ik over whitewah beits...?
En nu weet ik het niet meer. Het moet niet te doorschijnend zijn en goed werken op (in het inderdaad eiken is) eiken. Liefst een rustiek uiterlijk met de nerven van het hout...
Wie o wie kan mij adviseren. De adviezen bij de bouwmarkten ed neem ik na een paar slechte ervaringen ook vaak met een korreltje zout en de verfspeciaal zaken, tja ik heb gewoon vaak het idee dat die aanprijzen wat ze in het assortiment hebben op dat moment.. dus vandaar mijn vraag aan de deskundigen hier.
Alvast bedankt.
Er leiden zoals u al gemerkt hebt, vele wegen naar een white- wash tafel.
U begrijpt dat wij met afbeeldingen op deze afstand helaas niet kunnen bepalen welke houtsoort u daar hebt. Dat weet uzelf het beste want u hebt het aangeschaft neem ik aan.
U moet eerst de keus maken: wil ik transparante white-wash of wil ik de nerf blijven zien maar het moet wel vrijwel gedekt zijn. Alle twee gaat niet.
In het eerste geval kunt u de white-wash beits kant en klaar kopen. In het tweede geval kunt u een verdunde isolerende hechtprimer aanbrengen met daarover een clear-coatlaag ( blanke vernis ). Probeer het resultaat eerst uit op de onderzijde van de tafel.
In beide gevallen moet u eerst het massieve hout ontvetten met thinner en daar na fijn schuren.
Let wel, bovenstaande is om u de keuze makkelijk te maken. Gaat u verder vragen, wat uiteraard uw goed recht is, dan zullen er ongetwijfeld 10 verschillende methodes uitrollen.
Hij ziet er goed geschuurt uit
inderdaad volgens boven goed ontvetten
ga even naar een vloeren bedrijf die kunnen je aan goede olie of beits of lak helpen
en die weten veel meer dan een bouwmarkt;die verkopen alleen maar en doen zelf niets dus geen ervaring
