Beste....,
Onlangs een eiken planken vloer gelegd, planken 20 cm breed, 15 mm dik. Ze zijn met veer en groef verbonden en de naad is verlijmd. Een aantal weken later begonnen de individuele planken hol te trekken. Contact gehad met leverancier, zijn conclusie: planken te vochtig door optrekkend vocht van vloer. De planken liggen op een viltachtige ondervloer en een mijns inziens kurkdroge betonvloer. Ik heb echter nog wat reserveplanken op zolder liggen die ook krom getrokken zijn, mijn conclusie dus: planken waren nog niet goed droog bij levering.
Aangezien dit toch een discussie zonder einde is ben ik dus van zins om het probleem zelf te herstellen.
Wat ik mij nu afvraag is: "Kan ik in beide situaties het hout schuren en opnieuw behandelen en dan is de kous af". Of blijf ik het probleem houden als er inderdaad sprake is van optrekkend vocht?
Met dank en groet,
Nietsche
Met dank en groet,
Nietsche
