Egaliseren van pas gestorte zandcement vloer
Beste klussers,
Vandaag is de zandcement vloer aangesmeerd.
Helaas is dit niet helemaal vlak geworden om erop te tegelen.
- Hoe lang moet je wachten alvorens ik deze nieuwe vloer kan egaliseren?
Vloer is ongeveer 6cm dik met vloerverwarming.
-Moet ik eerst nog een 'papje' erover smeren (water+cement) alvorens ik kan egaliseren?
Denk dat er ongeveer 1-2cm verschil in zit
Nee Nee Nee, wel afpappen dus. Je egaline is en vast laagje. Bij je volgende eindbedekking, noem maar iets parket of een kunststof vloertje zal je dekvloer gaan verpulveren. Dus laat je egaline los. Heeft prima gehecht maar alleen aan de top. Daarbij is het ook nog eens zo dat je moet primeren en dus het vocht opsluit van je dekvloer. Die moet gewoon drogen. 1 cm per week. Doe je dit niet dan zal het vocht moeilijker kunnen ontsnappen en wie weet hoe lang het daar zit dan. Een coating of zo iets komt er dan echt wel af.
Dus afpappen, laten drogen en verder met egaliseren en eindbedekking.
Hoi Cojotho
Je zegt dat de 6 cm dikke zandcementvloer is aangesmeerd.
Bedoel je dat de vloer volledig uit zandcement bestaat of dat je een zancementvloer heb aangebracht op je bestaande (constructie)vloer?
Kortom je hebt een verschil van 1 a 2 cm en je wilt een vlakke vloer om over te tegelen. Het beste resultaat zal je bereiken door hierover een gietvloer te storten die geschikt is voor vloerverwarming. Let erop dat je de zandcement vloer zo zuiver als mogelijk van stof (zand en cement) ontdoet en gebruik een vloerprimer voor zuigende ondergronden.
Niet onbelangrijk ook, gebruik flexibele tegellijm en flexibel voegmiddel.
succes
Ben te zuinig geweest met egalisatie.
Het was eerst 3Cm op een lengte van 2m80
nu zit er nog steeds 2Cm in!
Mag ik over de geëgaliseerde vloer opniuew egaliseren, of moet ik eerst een primer oid gebruiken voor de hechting.
Bedankt.
  • Gesloten
  • Karel de Klusser
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
11
2K
  • Gesloten
0
497
  • Gesloten
  • Tolhuisje
  • Vloeren
  • 8
  • 1K
8
1K
Vloeren
  • Gesloten
2
1K
