Egaliseren betonvloer - vloer glad krijgen
Hallo allemaal,
Doordat de badkamer aangepast was voor de vorige bewoner (minder-valide) kwam de tegelvloer een 10 cm boven de dorpel uit en liepaf richting de andere hoek, waar de afvoer zit. Deze vloer hebben we er in zijn totaliteit uitgebroken tot de bestaande betonvloer (flatgebouw). Deze betonvloer is dus verre van strak en de bedoeling is dat er straks een nieuwe tegelvloer gelegd word. Nu heb ik het forum doorzocht en heb ik toch wat vragen. Wat moeten we nu doen om de vloer glad te krijgen zodat er straks getegeld kan worden. Volgens mij noemen ze de benodigde laag een cementdekvloer? Ik vindt namelijk wel verschillende topics waar ze deze term samen met beton storten noemen, maar niet specifiek alleen het afwerken van de vloer voordat er tegels op komen.
Zijn er zaken waar we rekening mee moeten houden of is het (erg makkelijk samengevat) een kwestie van cement halen, aardenat maken, storten en vanaf het hoogste punt waterpas afrijen.
De vraag daarna is, hoe lang moeten we dan wachten totdat we kunnen tegelen?
Ik hoop dat iemand me kan helpen, alvast bedankt!
Als er niet teveel hoogteverschil in de vloer zit kunt u ook dikbedtegellijm gebruiken, hier kunt u tot zo'n 2,5 cm verschil mee opvangen.
Hallo Jan,
Dank je wel voor je reactie. Na wat problemen met de waterleidingen hebben we deze ook opnieuw aangelegd, echter dan over de vloer, daar er geen andere opties waren.
De dikbedtegellijm zal dus geen optie zijn. Ik heb enkele specifieke vragen:
* Welk tye cement moet er gebruikt worden om de vloer te egaliseren. En wat zijn de mengverhoudingen hiervan?
* Ik heb gelezen dat er regelmatig aangerden word de vloer " aan te branden" met pure cement. Hoe moet ik dat zin? Gewoon droge of natte cement op de vloer smeren en wachten tot dat droog is?
Mark
Het tegelen met een dikbedlijm vergt toch wel wat evaring in tegelwerk.
De vloer egaliseren kan ook met een egaline met toevoeging zilverzand.
Nadeel dat dit vrij kostbaar is .
Een cement dekvloer is redelijk te doen en betaalbaar.
Ondergrond schoonmaken natmaken bestrooien met pordlandcement,
dekvloer aanbrengen verhouding 1deel cement met 4 á 5 delen zand .
24 uur laten drogen als kan ramen open (tocht).
Daarna eventuweel inpappen met cementwater tegen inlopen tedens tegelen . 1 dag laten drogen en tegelen.
Je kan ook de tegels in de cement leggen zodat deze op hoogte en meteen vast zitten.
  • Gesloten
  • Debarman
  • Vloeren
  • 4
  • 13K
4
13K
Vloeren
Debarman
4
304
  • Gesloten
11
2K
  • Gesloten
  • Wimbouwt
  • Vloeren
  • 3
  • 2K
3
2K
Vloeren
Wimbouwt
3
1K
