Egaliseren aflopende vloer
Goedemorgen,
Ik had een vraag met betrekking tot het egaliseren van een aflopende vloer. De vloer loopt totaal zo’n 14 cm af.Ik wil deze vloer graag egaliseren met f-korrels. Ik las in de beschrijving dat de maximale hoogte die je kan egaliseren 10 cm is. Is het mogelijk om op de laagste punten wat platen neer te leggen om dit verschil kleiner te maken? Zo ja wat voor platen zijn hier voor aan te raden? Alvast bedankt!
Wat is de oorzaak van de scheefstand?
Onder de korrels kan je platen leggen. Gebruik bv. drukvaste isolatie met een harde tussenlaag. Als de vloer niet geisoleerd is, moet je vochtbestendige materialen gebruiken.
Nu kreeg ik onlangs een tip van iemand om de vloer te egaliseren met lichtgewicht beton mortel want de droogtijd hiervan bedraagt slecht 1 a 2 dagen. En hier kan je met gemak +10 cm egaliseren. Iemand hier bekend mee en bestaat dit echt?
Lichtgewicht beton bestaat zeker (kan je ook zelf googelen). Er zit dan ipv grind een lichter product in zoals kleikorrels. De droogtijd heeft niets met de toeslagstof te maken, dus dat gedeelte klopt niet (persé).
Waarom ik naar de oorzaak van de scheefstand vroeg, is omdat het zomaar rechtmaken van de vloer door extra gewicht op te brengen, extra verzakking (en/of andere problemen) kan veroorzaken. Dat het huis oud is, is geen oorzaak. Als je zelf de oorzaak niet weet, is het verstandig er door een deskundige (constructeur) naar te laten kijken.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
4
Weergaven
970
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • EveraersJo
  • Vloeren
  • 0
  • 680
Reacties
0
Weergaven
680
Vloeren
EveraersJo
Reacties
10
Weergaven
7K
Reacties
3
Weergaven
4K
Vloeren
Rene de klusser
