Een wisselschakelaar (of hotelschakelaar) ongedaan maken
Goed, dan nu weer even on-topic:
Je laat in de hal de groene draad op de schakelaar zitten (op het p-contact, is altijd gemerkt). Dan haal je 1 zwarte draad los en blindt deze af met een lasdop. Vervolgens zoek je in de centraaldoos boven de lamp in de hal de twee zwarte draden op die van de schakelaar komen. De zwarte draad die nog aangesloten is op de schakelaar, verbind je nu met de lamp in de hal. De blauwe (of rode) draad op de lamp laat je zitten. De originele zwarte draad die op de lamp zat aangesloten blind je ook weer af.
Wil je in de hal ook nog een wcd erbij, dan zal je nog een blauwe draad richting schakelaar/wcd erbij moeten trekken.
In de gang moet je de bruine draad die op de wcd zit aangeloten, ook aansluiten op het p-contact van de schakelaar in de hal. 1 zwarte draad gaat dan weer naar de lamp toe, de andere blind je af.
Vrij eenvoudig dus.
Succes.
Een wisselschakeling ongedaan maken kan niet. Dat zou betekenen dat dit later is aangebracht en dat is niet zo.
De nieuwe aderkleuren zijn overigens eind 1968 ingevoerd.
Goed; maak de 2 centraaldozen open. Zoek in de hal de 2 zwarte draden van de schakelaar. Knip deze door en gebruik er één van voor de lamp. De andere wordt er uitgetrokken of opgerold in een hoekje gestopt. Deze moet dan aan de andere kant wel van de schakelaar worden losgemaakt.
De schakeling in de hal is nu klaar. Moet hier nog een kontaktdoos bijkomen, dan de groene draad vervangen door een bruine en een extra blauwe (Nul) bijtrekken.
In de gang ook de twee zwarte draden van de schakelaar zoeken, afknippen en de twee naar de hal er uit halen. Van de twee die naar de schakelaar in de gang gaan ook weer één gebruiken voor de lamp en de andere er uit halen of vrijmaken van de schakelaar en oprollen. Kontroleren of de bruine draad van dezelfde groep is als de schakelaar (dat hoeft n.l. niet per sé zo te zijn) en deze met het P-kontakt van de schakelaar verbinden.
Is het een andere groep, dan een bruine draad bijtrekken.
Dit is de meest simpele manier. Sukses.
Daarbij aangenomen dat de 2 schakeldraden via de centraaldozen lopen. Dat is dus de vraag; ik heb wel eens gezien dat die via 1 aparte pijp (later aangelegd) tussen de 2 schakelaars liepen.
Vandaag heb ik gekeken in de centraaldoos van de hal.
Er zitten de volgende draden in de centraaldoos:
linksboven, richting stopcontact: 3 zwarten draden en 1 groene
rechtsboven, richting slaapkamer: een rode en groene draden.
linksmidden, richting gang: 3 zwarten draden, 1 blauwe en 1 bruine draad.
rechtsonder: 1 groene en rode draad. Deze gaan naar de meterkast.
Zo zijn de draden onderling verbonden:
De bruine draad en alle groenen draden zitten in zo'n vierkant verbindingsdoosje. Een groene draad komt van de meterkast; een groene draad gaat naar de slaapkamer en de laatste gaat naar het stopcontact. De bruine draad gaat naar de gang toe.
De rode en blauwe draden zitten ook in zo'n vierkant verbindingsdoosje. Een blauwe draad gaat naar de lamp, de ander naar de gang. De rode draden gaan naar de slaapkamer en de meterkast.
Een zwarte draad gaat van de stopcontact regelrecht naar de gang, de andere naar de lamp.
Dat zijn dus 2 zwarte draden. We hadden er 2 x 3.
Heel langzaam bekruipt mij het gevoel dat ik u beter kan adviseren om iemand met verstand van zaken even te laten kijken.
1 van die 2 zwarte doorgaande doorknippen en de kant vanaf de halschakelaar komt nu op de lamp; de bestaande zwarte (op de lampaansluiting) eerst weghalen. Dat is 1.
Vandaag aan de gang geweest en gedaan zoals het hier boven is beschreven. De schakelaars werken nu zoals ik het wilde. De gang aan, de hal blijft uit en andersom. In de hal moet ik nog twee draden doortrekken (blauwe en een bruine) voor het stopcontact. Dat doe ik morgen. :wink:
Ik ben ontzettend blij met jullie uitleg, mijn dank daarvoor.
Morgen horen jullie of alles naar wens is gegaan voor wat het stopcontact betreft.
De groene kan misschien ook als fase dienen voor je wandcontactdoos. Punt is dat nul en fase uit dezelfde groep moeten komen.
Dan ga je dus oude kleuren en nieuwe kleuren door elkaar gebruiken.
Dat is niet toegestaan en de gehele groep moet dus voorzien worden van nieuwe bedrading, of je moet ergens een rolletje oude kleuren te pakken zien te krijgen.
Als ik het contactdoos maakt in de hal, dan vervang ik de groene draad voor een bruine en trek ik ook een blauwe draad. De rode en bruine draden in het plafond die respectievelijk naar de meterkast en de slaapkamer gaan laat ik dus zitten. Dus ja, daar is dus een regenboog aanwezig.
Maar voor de hal en de gang heb ik nu de kleuren zwart, bruin en blauw zitten. Die voldoen dus.
Ik vind het vreemd. Met een klein beetje moeite breng je de boel op orede zoals het hoort. Je bent nu al zo bezig, waarom niet even die nieuwe kleuren er in?
