Een van twee buitenkranen geeft net te weinig druk voor hogedrukspuit.
Hoi,
Een van de twee buitenkranen geeft net te weinig druk voor de hogedrukspuit.
Als ik de hoeveelheid water meet per minuut zou het net voldoende moeten zijn maar is toch niet zo blijkbaar.
Bij de andere buitenkraan (ondanks deze vrijwel net zo ver van de hoofdkraan zit) doet de hogedrukspuit het prima.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn? Toch misschien verschil in afstand leiding?
Thanks alvast voor de reacties!
Groet
Paul
Zonder te weten wat de leidingloop is, de diameters van de leidingen en welke tussenkranen er zijn zal het erg moeilijk zijn om van afstand in te schatten wat er aan de hand kan zijn.
Vragen, die in mij opkomen om iets te weten te komen over de situatie:
  • Staan eventuele tussenkranen helemaal open?
  • Heeft het eerder wel goed gewerkt en zo ja, wat is er gewijzigd?
  • Heb je wel voldoende druk/doorstroming op andere kranen in huis, bijv bij de douche?
  • Wat is de leidingloop (schetsje) en welke afstanden / diameters van buizen of kunststof leidingen zijn in het spel?
En er zijn vast nog wel meer zaken die, indien bekend, een 'diagnose' op afstand makkelijk zouden maken. :wink:
Misschien zit het kraan leertje te diep in de kraan.
Even de bovendeel er af halen en controleren
Dis is ander voorbeeld maar principe is het zelfde als tapkraan.
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
Antwoord op een aantal vragen:
-er zijn geen tussen kranen
-durf niet te zeggen of de druk op deze kraan altijd lager is geweest omdat ik nu een hogedrukspuit heb die wat kritischer is qua waterdruk.
-andere kranen werken prima in huis en ook de andere buitenkraan.
-leidingloop schets kan ik niet vinden, alleen locatie van de buitenkranen.
Er is inderdaad verschil in liters/minuut tussen beide buitenkranen maar het zou nog steeds genoeg moeten zijn volgens de hogedrukspuit specificaties.
Verder gebruik ik bij de wel werkende buitenkraan dan een tuinslang die velen malen langer is dan bij de niet genoeg werkende buitenkraan dus zegt ook wel iets over de waterdruk over het algemeen denk ik.
Ik ga binnenkort toch controle doen in de kruipruimte dan zal ik eens kijken wat ik kan zien aan de leidigen. Op dit moment klinkt het dan misschien het meest logisch dat er toch iets met de kraan zelf is. Om proberen de situatie te verbeteren heb ik vorig jaar de buitenkraan vervangen maar heb geen verstand van kraanleertjes en twijfel of ik de buitenkraan verder makkelijk open kan maken om dit te zien. Ik heb een foto nog bijgevoegd.
Nogmaals dank!
Ook kan het verschil zijn in het afzagen van binnen pen die zorgt hoe ver de klep afdichting open gaat.
Ook kan de kraanleertje vervormd zijn.
Ook moet die wartel er af.
