Een tastdimmer tussen 3 trafo's met elk 4 x 20 W. halogeen?
Dag forum,
Ik heb een 2e handse keuken gekocht die ik aan het plaatsen ben.
Ik ben niet constant bij de afbraak bij geweest, maar er zaten halogeen spotjes in en rondom de keuken: 3 trafo's met elk 4 x 20 W. lampjes.
Aan elke trafo zit een stekker. Tevens heb ik een tastdimmer van Berker nr.2946 20-500 VA, memory 0n-off, nog een nummer 2940 type A en insta. 53186, met 3 aansluitingen n.l. eentje met nr.1 eentje met een pijl omhoog en een met een pijl omlaag. De keuken is 10 á 12 jr. oud en de dimmer zou mogelijk stuk kunnen zijn. (tot dusver kan ik het type niet vinden)
Vragen: Hoe test ik de dimmer? Wat moet waar aan?
Zouden alle drie de trafo's op de dimmer hebben (kunnen) gezeten?
P.S. inmiddels heb ik een Berker 2902, 50-420 W.op de kop getikt met eveneens 3 aansluitingen: 'n 1, 'n L en een met 'n ~ soort tekentje.
Eveneens heb ik een tastdimmer?, Berker 2754 IR 500 W. met zo'n zwart rondje aan de voorkant (infrarood?) deze heeft 4 aansluitingen.
Vraag, Is het zo dat ik evt. de 2902 hiervoor óók kan gebruiken?
En is de Berker 2754 IR 500W. hiervoor niet geschikt? maar waarvoor dan wel?
Als ik uiteindelijk 8 lampen via 2 trafo's naar de dimmer wil, hoe sluit ik dat op de dimmer aan?
Hopelijk krijg ik antwoord en kan ik verder hobbien , b.v.d. Pasmano
