Een staander plaatsen in een bestaand kozijn?
Mijn vraag is,is het mogelijk om een staander te plaatsen in een bestaand kozijn?De situatie is nu dat links in het kozijn 2 uitzet ramen zitten van die ramen dat eerst de linkse dichtmoet en dan de rechtse en dan met zo'n klink de pen onder en boven in een gat gaan.Nu wil ik graag het linkse uitzet raam eruit hebben en daar een vast stuk dubbel glas in hebben(uitzet raam is 73 breed en 1,30 hoog)en voor het rechter uitzetraam heb ik al een nieuwe, gewoon het stompe type.Alleen tussen het rechter raam en het nieuwe stuk dubbel glas moet wel een staander komen is dit mogelijk en hoe zouden jullie dit aanpakken?Gewoon met een scherpe bijtel het profiel overtekenen en een cm uithakken in het kozijn en dan lijm ertussen of denk ik nu te makkelijk?Alvast bedankt voor de reaktie's
Ik zou een beitel nemen, verder de stijl stevig vastschroeven (schuin van 2 kanten) met een paar sterke lange schroeven. Het enige waar je rekening mee moet houden is de tochtafdichting en de inbraakwerendheid. Voor dat laatste dus die schroeven.
Er zijn op internet plaatjes te vinden hoe je standaard kozijn profielen, in dit geval een tussen-kalf, hoort te contramallen zodat ie stevig op zn plek zit met een paar schroeven
Dit is een heel goed te doen klusje succes!
Kalf is altijd liggend dus een "tussendorpel"
Een staander is dan een tussenstijl
Contramallen van een stijl geeft een heel ander profiel dan een kalf, vandaar de nuance.
