Eén radiator werkt niet - alle behalve eentje
Beste,
Wanneer ik de verwarming aansteek, werken alle radiatoren, behalve ééntje op de benedenverdieping. De ketel staat in de kelder, dus ik vermoed dat dit niet met de waterdruk kan te maken hebben, vermits op hogere verdiepen de radiatoren wel warmte geven. Er zit ook geen lucht op die radiator.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Of hoe ga ik best te werk om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken?
Alvast bedankt,
Bart
Wat voor soort afsluiter zit er op die radiator?
Een gewone kraan of een radiatorthermostaat?
Zit er onderaan de radiator nog een soort afsluiter, zoals deze
Eerste punt is de radiator ontluchten (eerst steker uit de ketel voor ontluchten), is dat niet de oorzaak is de thermostaatkraan mits aanwezig de 2 de verdachte.
Er is dus sprake van een normale kraan, en die gaan meestal niet vastzitten (zoals een thermostaatkraan).
Je zou eens alle radiatoren in het hele huis dicht kunnen draaien en dan de cv kort (paar minuten of zo) aanzetten, zodat alle druk door die ene radiator gaat. Misschien is dat net genoeg om een eventuele luchtbel in de leiding weg te krijgen.
Niet te lang, anders gaat er misschien iets anders stuk.
Enkel die ene radiator openzetten heeft niet geholpen. 'k Heb dan maar een paar keer flink tegen de kraan geklopt en toen deed-ie het ineens weer. Vermoedelijk wat roest of vuil in de kraan.
Bedankt voor de hulp iedereen.
Bart
