Na een warmwatervraag als bv. het douchen willen de radiatoren niet meer warm worden.
De melding is dan dat de "temp. cv water is hoger dat de ingestelde waarde". (CV watertemperatuur staat al op z'n hoogst.) Deze storing kan ik dan wel opheffen door de warmwaterkraan zachtjes open te zetten zonder dat de CV gaat werken en de thermostaat even wat lager te zetten. Daarna werkt hij weer gewoon.
Maar de wisselaar wordt dan ook gelijk warm, dus ik denk dat de 3wegklep niet correct werkt, ware het niet dat als er warm water wordt gevraagd de CV leiding niet warm wordt. Wie heeft hier een mogelijke oplossing voor en is die klep te demonteren, te reinigen cq ontkalken?
Het betreft een AWB Thermomaster 23.29WT met een Giannoni wisselklep.
Antoon
Antoon
