Een pijpsysteem geen stroming
Goedemorgen,
Ik heb een bijzondere vraag.
In de woonkamer heb ik twee nieuwe radiatoren geplaatst.
De convector is met een onderblok en een thermostaatkraan aangeslosten.
De andere radiator is met een pijpsysteem onderblok aangesloten.
In de woonkamer is nog een onderblok die wordt niet gebruikt. ( is op de foto de zien)
De derde foto is de oude situatie. Nu kwam de radiator andersom.
Nu heb wil ik de verwarming testen maar ik krijg geen stroming.
De enige die warm wordt voor 1 minuut is de convector en daarna stopt die weer.
Wat zou een oplossing zijn?
Alvast bedankt.
WhatsApp Image 2022-10-05 at 10.01.48 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-05 at 10.01.48.jpeg WhatsApp Image 2022-10-05 at 10.02.02.jpeg WhatsApp Image 2022-10-05 at 10.03.45.jpeg
Misschien komt door de aansluiting van de convector? Ik heb deze apart aangesloten zonder onderblok. Moet ik misschien deze onderblok gebruiken? Voor een pijpsysteem
Bij de nieuwe convector heb je geen onderblok gebruikt maar gewoon een aanvoer- en retourventiel.
Je kunt inderdaad een Jaga Pro ventiel voor één pijp systemen gebruiken maar stel
dat deze convector altijd helemaal open staat dan zou de rest ook moeten werken.
De werking is dan zeker niet optimaal omdat het water dan helemaal door de convector loopt
en niet 50% door de convector en 50% via de retour naar de volgende radiator/convector.
Verander nooit zomaar een één pijp systeem want dat is vragen om problemen.
Om de grootte van een radiator of convector voor één pijp systeem te bepalen ga je van
andere temperaturen uit en het is ook afhankelijk van de volgorde van de radiatoren/convectoren.
Ik kan het probleem niet helemaal volgen, maar hier is duidelijk een fout gemaakt in het aansluiten.
Jaga Pro ventiel voor een één pijp systeem, artikel 5094.4409
Bestel er ook meteen het volgende bij om vanaf de zijkant onder het Pro ventiel aan te sluiten:
1x set: 5095.020/2
1x set: 5094.521/2
1x set knelkoppelingen M24 geschikt voor je leidingen
PS, let er wel heel goed op of je goed uitkomt met de hoogte ten opzichte van de vloer.
Je krijgt dan het volgende:
Ik heb geprobeerd om de leidingen van de convector door te lussen maar ik krijg nog steeds geen stroming.
Zou het mogelijk zijn dat het probleem bij andere onderblok zit?
Dit staat volledig open eigenlijk...
Kijk ook eens heel goed naar de aanvoer/retour aansluitingen van de verschillende onderblokken.
Bij de ene zit de aanvoer aan de buitenkant (van de radiator/convector) en bij de andere aan de binnenkant.
  • Like
Waarderingen: goteseanu
