Een paar pvc afvoer vragen...
Ik maak de afvoer in onze yurt.
Uitkomend uit het siffon heb ik zi'n flexibele witte slang. Die heeft een grote uitgang, ik kan nu even niet meten maar denk richting de 50. Ik kan dat eindstuk ook op de helft doorzagen, dan heb ik een 40 eindstuk. Is dat een gebruikelijke methode?
Wat is eigenlijk de eerste grotere maat na 40?
Bij schuifmof gebruik je geen lijm? Is schuifmof gebruiken ook de betere methode of vooral makkelijker?
Hebben alleen schuifmoffen een rubber? Geen rubber = dus lijm gebruiken?
Is de werking van de pvc lijm deels ook een waterdichte laag vormen?
Met deze PVC lijm kun je PVC buizen, regenpijpen, moffen en fittingen snel en effectief onderling verlijmen. Door invloed van licht en lucht lost de lijm op en zijn de platen samengevloeid. Deze lijmmethode wordt daarom ook wel koudlassen genoemd.
Die witte slangen kan je niet lijmen.
Ook snap ik van het verhaal niks je gaat van een sifon met slang en daar moet eindstuk op??
Plaats even een foto wat je wilt maken.
He Henk, bedankt voor je antwoord. Ik bedoelde de witte flexibele afvoerbuis (plaatje)
Vanuit hier wil ik naar 32 pvc gaan maar ik begreep even niet waarom de uitgang van de witte buis 50 was. Ik heb hem nu een stukje afgezaagd tot het 40 stuk en ga nu eerst met pvc 40 verder.
Geen eindstuk erop dus :)
Veder vroeg ik me even af hoe het technisch zit met PVC lijm.
- Zeg ik het goed dat je bij een schuifmof met rubbers geen lijm gebruikt?
- Zonder rubber dan lijm je wel, Wat is de hoofd functie van het lijmen? Het aan elkaar houden van de stukken of ook het vormen van een waterdichte laag?
Heb ik eigenlijk nog wel een vraag Henk, over Teflon. Zou je me daar iets over kunnen vertellen?
Ik begrijp dat je het de juiste richting om (klok mee) moet aanbrengen, lekker strak en 3 tot 5 lagen. Klopt?
Maar wanneer gebruik je het nou wel/niet?
Bij het aansluiten van een kraan op een RVS fitting?
Bij een RVS fitting op een tyleen verbinding? (zeg maar rvs op plastic)
Excuus als ik niet helemaal de juiste terminologie gebruik, hoor graag even de basic teflon wijsheid.
Wacht, ik heb een foto...
Ik kom met tyleen 25 binnen en wou dit even tijdelijk aansluiten zodat we stromend water hebben, maar het blijft lekken bij de verbindingen. En dan bedoel de twee verbindingen van het step-down stukkie (de twee verbindingen waar je de teflon zit)
O ja, mijn tweede vraag is dus: hoe strak draai je aan? Kan je het ook te strak doen? En gebruikt een loodgieter standaard vaak twee bahco's om fittingen aan te draaien?
Wanneer teflon?
Teflon gebruik je bij schroefdraad weer niks anders zit wat de waterdichte verbinding verzorgd.
Dus niet bij: een knelkoppeling en koppelingen waar een rubber ring in zit.
3 tot 5 lagen is vaak niet genoeg, eerst zonder tape testen hoever het erin gaat. Met tape hoor je dat net niet te halen.
Op jouw foto: overal teflon behalve bij de meest linkse zilverkleurige moer.
Ik twijfel bij jouw of twee dingen wel kunnen:
"het step-down stukkie" Dat is een s-koppeling, die heb ik nooit op die manier gebruikt, kan dat?
het messing tussenstuk dat tussen de s-koppeling en de zilverkleurige moer zit.
Dat zijn meerdere verbindingen die ook in één kunnen met een verloopnippel 3/4" x 3/8" (waarschijnlijk zijn het deze maten)
2 x een bahco is prima.
Een bahco en een geschikt waterpomptang ook. (een standard waterpomptang niet, die beschadigd de moeren)
Steeksleutels vind ik zelf fijn, maar dan heb je wel een flinke set nodig, vooral meerdere grote maten zorgen voor een zware gereedschapskist.
  • Like
Waarderingen: Rudolf_vd en Henk253
Top Jack, zo leer ik een hoop! Inderdaad werkt dat stukkie niet, bleef maar lekken (vriend van me had even niets anders). Met verloopnippel gaat het prima.
Ik begreep dat de S-koppeling meer is voor douchekraan aansluiten? Wat is het bijzondere daaraan?
Idd steeksleutels het fijnst, m'n standaard fix-kist is al zo zwaar! Een geschikte waterpomptang, vallen alle Knipex daaronder? Idd was ik bang voor beschadiging, vandaar de vraag naar twee bahco's
