Een modulaire stekker aan de ethernetkabel bevestigen
Na het trekken van de ethernetkabel, moet er natuurlijk weer een stekker aan de kabel gemaakt worden. Het gaat hier om een modulaire stekker waarin 8 kleine gekleurde draadjes in volgorde erin moeten.
De volgorde is mij wel duidelijk ( wit, oranje, wit, blauw, wit, groen, wit, bruin), maar ik blijf steken op de laatste 2 draadjes... Die krijg ik er door de beperkte ruimte niet in en doorduwen werkt ook niet, want dan klappen ze gewoon dubbel... Is er misschien een handige tip cq manier om die draadjes in de modulaire stekker te krijgen zodat mijn verbinding het toch gaat doen?
Alvast bedankt!
Ik doe het altijd zo:
Ik haal eerst ongeveer 5- 8 cm buiten mantel er af.
Dan draai ik de gekleurde draden uit elkaar, en zorg dat ze meteen op de goede volgorde zitten, terwijl ik de draden vasthoud.
Dan houd ik de kabel met duim en wijsvinger vast, bij het gedeelte van de buitenmantel, en met de andere hand beweeg ik de draden wat heen en weer, zodat ze ook in de buitenmantel goed naast elkaar liggen.
Dan knip in de draden recht af, op de juiste lengte van de steker, terwijl ik de draad nog seeds met 1 hand vast blijf houden.
Dan voer ik alle draadjes tegelijk in de stekker.
En vervolgens vastzetten met de bijbehorende tang.
Maar er zullen beslist mensen zijn die het weer anders doen.
Hierbij trouwens een afbeelding hoe de draden op kleur moeten zitten.
GELUKT!! :wink: :D Van de 8 gingen er 7 goed... laatste met veel gepiel en een cocktailprikker ( als houdvast tegen het knikken) er toch door gekregen! Nu kan ik eindelijk genieten van mijn digitale tv. Bedankt!! :D
Mooi om te horen Marijke30. :wink:
En oefening baart kunst.
Hoofdzaak is ook, dat alle kabeltjes goed helemaal achterin in de stekker zitten, en dat de buitenmantel ook goed vastgeklemd zit in de stekker.
Imco schreef:
Ik heb een andere kleur-volgorde aangehouden. Kan dat nadelige gevolgen hebben? Ik ben wel consequent geweest met mijn volgorde.
Het zou inderdaad wel eens voor problemen kunnen zorgen, als je een netwerk gebruikt. (meerdere pc's verbonden via router of switch)
Als je geen netwerk hebt, kun je ook vaak een ander apparaat, of andere pc rechtstreeks op de pc aansluiten via een utp kabel.
Maar dan gebruik je een zogenaamde crossover-cabel.
De draadjes aan de ene kant van de kabel, zijn dan anders aangesloten als de draadjes aan de andere kant.
Kijk maar eens naar het verschil met de andere aansluiting, die eerder geplaatst is.
Ik ken het verschil tussen een straight en een crosscable. Het gaat om een netwerksituatie waarbij meerdere pc's via een switch worden doorverbonden. Ik heb een aantal aansluitingen in huis en in de meterkast zit de switch.
Waarom kan dit voor problemen zorgen dan? Reflectie in de kabel?
De paren moeten bij elkaar blijven.
Dus RX+ en RX- moeten 1 paartje blijven en TX+ en TX- een ander paartje.
Dit heeft te maken met storingen en overspraak.
Door de twisting word overspraak voorkomen, tweede voordeel is dat een storing op beide lijnen dezelfde richting heeft en het signaal zelf een tegengestelde richting, de storing valt dan dus weg.
