Een kabel, twee lampen...
Hoi, wil twee hanglampen aan mijn plafond hangen boven de eettafel. De centraaldoos zit niet boven de eettafel. De vorige bewoner heeft vanaf een andere centraaldoos al een draad doorgetrokken (door zo'n wit plastic kabelgootje) richting de eettafel. Uit de kabelgoot komen nu twee kabels: blauw en bruin. Ik heb daar nu een losse vitting met peertje aan gekoppeld.
Wat ik nu wil is twee losse lampen boven de tafel hangen. Hoe splits ik die ene kabel (ok, twee kabels, maar die zijn voor 1 lamp) voor die twee lampen? Bestaat daar iets als een splitter voor? Of duw ik gewoon twee draden in een kroonsteentje? en hoe zorg ik dat het er netjes uitziet?/
Alvast bedankt maar weer!
Ps. Ik heb twee plafondplaten besteld. Uiteindelijk moeten twee stroomtoevoeren daar uitkomen... Is het dan nodig dat ik nog ga zagen in deze plafonplaten, omdat deze er wel op lijken gebouwd dat ze rechtstreeks onder een centraaldoos hangen?
Vraag1: Kloppen de kleuren?? Nl vanaf een schakelaar verwacht je dat er een blauwe en zwarte kabel lopen.
Zoals je het nu beschrijft zou er geen schakelaar ertussen mogen zitten. Lastig bij lampen.
Als de kleuren kloppen dan zou ik vanaf de centraal doos 2 nieuwe kabels trekken (2x bruin en 2 zwart), deze verbinden met nieuwe lasdoppen met de kabels in de centraaldoos.
1 setje kabels naar de ene lamp en eentje naar de andere.
Succes
Hoi R,
bedankt voor je reactie. Allereerst sorry. De kleuren kloppen inderdaad niet. Deze zijn blauw en zwart.
Je stelt voor om vanuit de centraaldoos twee kabels te trekken. Dit is alleen lastig omdat nu juist een nette verbinding over zo'n twee meter is gemaakt, netjes afgekit etc. Is het niet mogelijk om op het punt waar nu die twee kabeltjes eruit komen, deze dmv een lasklem (?) te splitsen in 4 kabeltjes?
Ik weet of het officieel mag, maar dat horen jij en ik het wel (leermoment).
Wellicht dat je in de plafondplaten (die je gekocht hebt) de draden mag koppelen middels lasdoppen. Volgens de beschrijving op de site is er plek voor kroonsteentjes in de plafondplaten.
Dus waarom dan niet voor lasdoppen.
Mij lijkt dat lasdoppen een betere oplossing voor splitsen is dan kroonstenen.
Ik weet niet waar de kabelgoten precies uitkomen, maar je zou dus bv in de eerste plafondplaat de draden splitsen middels de lasdoppen en dan door naar de fitting en de andere lamp.
Succes
