Een gedeelte warmer maken vloerverwarming .
Hallo ,
Wij hebben vloerverwarming 5 groepen in totaal 3 slakkenhuizen in de huiskamer
2 slakken huizen in de keuken , afstand van de slangen 10 cm hoh , poly stereenplaten 10 cm er onder . In de keuken hangt de Nefit easy hoogte van de keuken 235cm ruimte gebouwd in houtskaletbouw huiskamer steen hoogte 3.00 cm .
De eerste warmte van de vloerverwarming loopt door de keuken , waar de nefit easy hangt dus in de keuken is het iets sneller warmer , dan in de huiskamer .
Daarbij komt ook nog dat de betonvloer en smeervloer huiskamer op de juiste dikte is en in de keuken wat dunner , dus daar is de vloerverwarmer sneller warmer .
Alle witte kranen staan open , moet in nu de voetventielen die voor de huiskamer zijn , iets verder open zetten ????
Mocht u nog meer informatie hebben , kan en mag altijd.
( een beetje dan )
Verdeler staat op 40 graden en deze wordt gehaald
Vermogen cv ketel 19.2 kw , temp 58 graden
1 zoek uit welke groep bij welke ruimte hoort.
2 controleer of alle voetventielen volledig open staan.
(de onderste vijf rode stippen).
3 controleer of kranen dubbel instelbaar zijn.
Zo ja, zijn ze gelijk ingesteld?
4 als alles volledig openstaat dan de 2 keukengroepen gaan knijpen.
Bij voorkeur meet u de retourtemperaturen van elke groep en probeert u die gelijk te krijgen.
(zoek in dit forum op inregelen)
Alle 5 de voet ventilen staan open , 5 wittekranen staan open , enkel de 2 witte kranen van de keuken , iets dicht gedraait , en nu afwachten , en desnoods nog iets dichter zetten .
Een quote is overbodig.
