Een gat maken in een betonschutting
Beste forum leden.
Ik moet een vierkant gat maken in een betonschutting (platen) in de tuin , er moet een pvc pijp dooor heen. van 40mm
hoe pak ik dit het beste aan Ik heb wel een slagboor en steen boren heeft iemand hier een tip voor mij
mvgr e de waele
Meestal zitten in die platen het nodige bouwstaal dus grote kans dat je wat staal tegen komt.
Ik zou dan eerst een rond gat gaan boren met een gatenboor en van daar uit vierkant zien te maken .
een rond gat mag ook maar zon grote boor heb ik niet Of ik moet deze ergens gaan huren,
Ik ga eerst eens kijken met een kleine betonboor waar de betonijzers zouden kunnen zitten.
die moet ik dan ook nog weg zien te krijgen Ik ga er aan beginen ik laat nog wel horen hoe het gaat
e de waele
Met een boorhamer breken er stukken uit aan de achterzijde. Met een holle diamantboor boren, deze zijn ook te huur.
Beste forumleden.
Het is gelukt met een simple beton boor Ik heb eerst het vierkant uitgetekent waar het moet komen.
50x50 mm dan heb ik rond om de gehele omttrek geheel met stukjes door geboord. (10mm)
dan met een beitel de tussen stukje door gebeiteld en het stuk er uit gemept Er zat op dit gedeelte gelukig geen betonijzer dat is mijn geluk geweest deze plaat zit aan beide kanten in het zand zodat de beschadigingen niet te zien ook weer geluk dus het is dus allemaal gelukt
ieder weer heel veel dank voor jullie reacties en tot de volgende keer maar weer
e de waele
