We hebben een EDY W777 (met extra trommelinhoud van 7 kg)
Tijdens het wassen draaide de trommel ineens niet meer.
Het bleek dat de vsnaar eraf was gegaan, vervolgens heb ik deze er weer op gezet (zag er als nieuw uit) maar bij de eerste wasbeurt ging hij er meteen weer af. Het blijkt dat het trommelwiel steeds los gaat zitten, de bout die achter door de trommelas zit raakt los waardoor het wiel los gaat zitten en de vsnaar eraf schiet. Heb alles al enkele keren goed vastgedraaid, maar het gaat bij het wassen steeds weer los.
Alle onderdelen zien er nog goed uit (machine is 5 jr oud valt niet meer onder garantie of coulante regeling.
Ik heb ook de binnentrommel gecontroleerd , hier zit speling op als je 'm heen en weer beweegt (niet de vering). Loopt wel soepel zonder snaar wel met een geluid (tik/regelmatige 'korte knars')Bij het wassen en centrifugeren maakt de wasmachine een tikkend, rammelend geluid, maar er lijkt niets tussen de binnentrommel en de buitentrommel te zitten het geluid lijkt daar ook niet helemaal vandaan te komen.
Verder heb ik de eerste keer een dun koordje/draadje gevonden dat achter het trommelwiel vast gedraaid zat (zwart van 't vet en beschadigd,opgestroopt) ook een kleinstukje om het wiel van de motor(waar de vsnaar omheen zit)
onder in de kast vd machine lag eenzelfde schoon koordje op de grond. het is een dun stug koordje lijkt niet op gewoon garen of vezel.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn dat het wiel steeds losraakt?
Ik ben al vele andere vragen op het forum nagelopen, maar kom er niet uit.
Ik zal het zelf moeten repareren want er is geen budget om een nieuwe kunnen kopen of een monteur kunnen laten komen.
Hopelijk weet iemand hoe dit op te lossen is.
