Edy W777 v-snaar schiet steeds los
We hebben een EDY W777 (met extra trommelinhoud van 7 kg)
Tijdens het wassen draaide de trommel ineens niet meer.
Het bleek dat de vsnaar eraf was gegaan, vervolgens heb ik deze er weer op gezet (zag er als nieuw uit) maar bij de eerste wasbeurt ging hij er meteen weer af. Het blijkt dat het trommelwiel steeds los gaat zitten, de bout die achter door de trommelas zit raakt los waardoor het wiel los gaat zitten en de vsnaar eraf schiet. Heb alles al enkele keren goed vastgedraaid, maar het gaat bij het wassen steeds weer los.
Alle onderdelen zien er nog goed uit (machine is 5 jr oud valt niet meer onder garantie of coulante regeling.
Ik heb ook de binnentrommel gecontroleerd , hier zit speling op als je 'm heen en weer beweegt (niet de vering). Loopt wel soepel zonder snaar wel met een geluid (tik/regelmatige 'korte knars')Bij het wassen en centrifugeren maakt de wasmachine een tikkend, rammelend geluid, maar er lijkt niets tussen de binnentrommel en de buitentrommel te zitten het geluid lijkt daar ook niet helemaal vandaan te komen.
Verder heb ik de eerste keer een dun koordje/draadje gevonden dat achter het trommelwiel vast gedraaid zat (zwart van 't vet en beschadigd,opgestroopt) ook een kleinstukje om het wiel van de motor(waar de vsnaar omheen zit)
onder in de kast vd machine lag eenzelfde schoon koordje op de grond. het is een dun stug koordje lijkt niet op gewoon garen of vezel.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn dat het wiel steeds losraakt?
Ik ben al vele andere vragen op het forum nagelopen, maar kom er niet uit.
Ik zal het zelf moeten repareren want er is geen budget om een nieuwe kunnen kopen of een monteur kunnen laten komen.
Hopelijk weet iemand hoe dit op te lossen is.
De snaar kan ik ong 1 cm naar binnen drukken als hij om het wiel gespannen is, maar hij gaat er dus af doordat het wiel bij het wassen steeds losraakt.
De bout gaat los zitten waardoor het wiel ineens heel veel speling heeft en de snaar eraf gaat.
Ik heb geprobeerd hierbij te komen:
Bout aan de achterkant en trommelwiel gaat er makkelijk af.
Dan steekt er een bijna vierkante 'moer'of as uit het midden met enkele tikken van de hamer gaat deze een stukje naar binnen, maar niet helemaal, hoe haal ik dit uit elkaar?
En ook belangrijk: als het aan de as ligt wat zal er dan precies vervangen moeten worden en wat zijn de kosten van de nieuwe onderdelen ongeveer?
Zet eerst de bout van het trommelwiel eens vast met een borgmiddel.
Helpt dit niet controleer dan de lagers en het trommelkruis van de machine, ik heb het vermoeden dat het in 1 van de 2 laatste opties zit.
Heb net borgmiddel gehaald, voor schokkende en trillende onderdelen, dus dat moet goed zijn. Er staat op de verpakking dat het na 3 uur volledig uitgehard is, de man in de winkel zei dat ik beter een dag kon wachten voor het uittesten.
Heeft iemand hier ervaring mee, 3 uren of langer wachten?
Als het na 3 uur uitgehard is kunt u de machine gewoon gebruiken, de fabrikant zet dat er niet voor niets op.
Ik heb de bout er in gedraaid met borgmiddel en hij deed het eerst weer perfect. Echter na 3 wasbeurten is het wiel er bij de 4e nu net weer losgegaan.
Is er iets anders aan de hand? De bout zat goed vast zou je zeggen, want hij heeft 3 wasbeurten zonder problemen gedraaid en op volle toeren gecentrifugeerd.
Even terug naar de antwoorden die ik eerder van jullie kreeg. Bout vastdraaien helpt dus niet dan trommelkruis en lagers nakijken zei Jan. Hoe kom ik hier bij en hoe controleer ik dit.
Ik beschreef al eerder dat ik aan de achterkant het middenstuk/as (dat uit de trommel komt en waar de bout van het snaarwiel in gedraaid wordt) met een hamer naar voren heb proberen te krijgen maar dit ging maar een klein stukje, ik zal maar niet harder slaan met de hamer want dan sla ik de boel misschien kapot.
Ik weet dus niet hoe ik bij de lagers of het trommelkruis kom. heb al een ander topic hierover gelezen maar herken niet helemaal wat er staat.
Wanneer het trommelkruis gebroken is draait de trommel niet egaal rond, dat kunt u zien als u de trommel met de hand ronddraait, een trommelkruis vervangen is lastig te doen, de hele machine moet uit elkaar, vraag eerst de prijs van het kruis op, misschien is het niet de moeite waard.
Zijn het de lagers dan kunt u de trommel op en neer bewegen, ook is er dan vaak een soort van rollend geluid te horen.
Waarschijnlijk zit er een borgring op de as waardoor hij niet verder naar binnen kan.
Moeten er dan behalve het trommelkruis nog andere onderdelen vervangen worden?
Ik heb op het internet gekeken de prijzen van de trommelkruizen liggen tussen de 80 en 120 euro, alleen heb ik er geen gevonden voor dit type wasmachine, wel hele trommels.
Ik las ook ergens dat als er een as of lagers vervangen moeten worden dat je dan snel weer andere problemen krijgt omdat het oude nooit helemaal op het nieuwe aansluit.
Hoe haal ik de borgring los en gaat het losmaken bij de lagers op dezelfde wijze?
Bij sommige merken wordt alles compleet geleverd dus trommel en kruis aan elkaar.
Dat kost een mooie duit, het lijkt mij verstandiger in geval van een gebroken kruis een andere (tweedehands) machine te kopen.
Ik heb echter nog nergens gelezen dat u geprobeerd hebt wat het zou kunnen zijn, eerst onderzoeken en dan pas bestellen lijkt mij een logischer volgorde.
Ik heb vanmiddag met een monteur van Edy gesproken en de lagers moet in een keer vervangen worden. hij dacht dat het de lagers waren omdat hij een licht tikkend geluid maakt bij het centrifugeren dat tikkende geluid gaat steeds sneller naarmate de trommel harder draait. (geen dingen tussen trommel en kuip, is gecontroleerd met een zaklamp en bij gewoon draaien heeft hij dit geluid niet echt).
De trommel kan ook een beetje op en neer bewogen worden, er zit dus wat speling in.
Reparatie en vervangen van de trommel met lagers kwam op een bedrag dat net zo hoog is als de nieuwprijs van de machine.
In ieder geval Jan en de anderen bedankt voor de goede hulp.
Ik weet even niet wat ik zal doen, ons budget is niet toereikend om een nieuwe of zelfs een 2e handse te kopen.
Was de bout van het wiel na 3 wasbeurten losgelopen of was alleen de snaar er weer af?
als de bout losgelopen is is er dan genoeg borgmiddel gebruikt?
of mischien tot het budget toereikend is om de 3 of 4 wasbeurten bout opnieuw vastzetten
De bout was er afgegaan.
Nog een keer vastgezet met heel veel borgmiddel en uit voorzorg de wasmachine met een laag toerental laten draaien en 3/4 belading.
Tot nu toe (4 wasbeurten) bout zit nog steeds vast dus ik kan even door, de machine maakt wel verschrikkelijk veel lawaai bij het centrifugeren hij begint eerst te tikken dit gaat steeds sneller en als ie op volle toeren is dan bonkt ie als een gek en wandelt de wasmachine een 45 graden rechts om.
Wanneer u er niets aan doet knalt de machine uit elkaar, vaak met waterschade als gevolg, dan bent u nog verder van huis.
Kijk eens bij een kringloop voor een goedkope tweedehands machine.
24
848
1
910
  • Gesloten
4
3K
