Ecotec plus 34/5-5 met Actostor i.c.m. Opentherm module vr33
Ik heb een Vaillant Ecotec welke is voorzien van een Actostor waterbuffer. Deze laatste wordt aangesloten op het X31 contact van de Ecotec plus printplaat.
Nu wil ik ook de bijgeleverde Opentherm vr33 module aansluiten. Deze moet echter op hetzelfde X31 contact worden aangesloten.
Als ik het contact van de Actostor losmaak en vervang door de Opentherm module dan krijg ik een foutcode D 091 i.v.m. een communicatiestoornis met de Actostor. Logisch, maar hoe los ik dit op?
Hmmm, dat zou betekenen dat Vaillant een Opentherm geschikte ketel verkoopt die dat niet blijkt te zijn. Wel apart.
Je zou zeggen dat hier toch over nagedacht moet zijn.
Het is overigens foutcode F 90 en niet de eerder vermelde code.
Je communiceert al over opentherm met je buffer daarom zit hij daar aangesloten.
Maar dit is zo'n specialistisch verhaal dat ik denk dat je beter eens contact op kunt nemen met Vaillant !
Boiler stekkertje kan voor zover ik weet op de print van de module geschoven worden.
KT (opentherm) is een kroonsteen aansluiting.
Kan geen schema vinden, tijdje terug nog een opentherm module uitgebouwd, hierbij moest stekker van de boiler van het printje gehaald worden en rechtstreeks op de hoofdprint gezet worden op de plaats van de modulestekker.
Dit i.v.m. het kunnen gebruiken van de aan/uit regeling van het toestel
KT is kroonsteenaansluiting op de module. Ik zou ook verwachten dat de boiler dan via de module zou lopen, maar kan nergens een aansluitschema vinden. Ik zie ook niet waar op de module de stekker van de boiler dan zou passen.
foto 1
cirkel 1 = kroonsteenaansluiting Opentherm KT
cirkel 2 = nog niet verbonden stekker van de module
cirkel 3 = Actostor stekker verbonden met X31 hoofdprintplaatcontact
cirkel 4 = Opentherm VR33 module geplaatst in gleuven.
cirkel 5 = label met contactpunt benaming van de Actostor
Cirkel met pijl = aansluitpunt voor de Actostor op de module.
Pijl 1 = Kabelstekker op de module verbonden met X32 contact.
Pijl 2 = Kabelstekker met X31 label van de Actostor verbonden met het modulecontact net boven de OT kroonsteenaansluiting (De brandende led is daarachter te zien)
Pijl 3 = OT kroonsteen aansluiting met rode doorlus verbinding.
Pijl 4 = Module stekker op het X31 contact van de hoofdprintplaats
Het probleem is opgelost. Op de VR33 module zit net boven de KT kroonsteen aansluiting een plaats waar de stekker van de Actostor op kan worden aangesloten. (Zie pijl middelste foto)
Het kabeltje van de module kan dan gewoon op het X31 contact (foto 3 pijl 4) van de hoofdprintplaat. (Daar waar aanvankelijk de, met X31 gelabelde, stekker van de Actostor zat; foto 1 cirkel 3 en 5)
Op de module komt het kabeltje op het X32 contact (foto 3 pijl 1), zoals beschreven in de installatiehandleiding.
Er is nu geen foutcode meet te zien en de module led brandt zonder knipperen, zoals het hoort.
Het kroonsteentje voor de KT is nog doorgelust op de foto. Uiteindelijk gaat deze brug weg en wordt de Opentherm KT er op aangesloten.(foto 3 pijl 3)
Case closed met dank aan Speedypul die mij op het spoor bracht om nog eens kritisch naar de contactpunten op de module te kijken.
Hallo , excuseer mijn Nederlandse maar ik ben met behulp van Google vertalen .
Ik sta op het punt om een ​​soortgelijke set kopen ( Vaillant eco -tec ketel en Honeywell evohome ) .
Heb je lukt om de evohome krijgen om de temperatuur van de ketel met behulp van de VR33 converter moduleren?
Met dank
In English: I am about to purchase a similar set up (Vaillant eco-tec boiler and Honeywell evoHome).
Did you manage to get the evoHome to modulate the boiler's temperature using the VR33 converter?
thanks.
