Easydrain aansluiten vanuit kruipruimte
Om de de dikte van de smeervloer te beperken (te hoge drempel) wil ik een Easy-drain (RVS) voor de douche aanbrengen met een onderuitloop. Dit d.m.v een gat te maken in de vloer zodat ik de drain kan aansluiten vanuit de kruipruimte. Is dit toegestaan en zo ja wat zijn de regels??
Bartokje
Hier zullen geen regels voor zijn en zal dus gewoon mogen.
Het is alleen de vraag hoe je het waterdicht moet krijgen.
Een gat maken in de vloer en van onderaf aansluiten met een mof met rubber ringen, van daaraf kunt u gewoon verder met pvc pijp.
De Easy Dream heeft als het goed is, een onderaansluiting met een schroefbus eraan waar de sifon op geplaatst wordt.
Deze aansluiting zul je even moeten verlengen, zodat de sifon ook onder de vloer zit.
Anders krijg je een heel groot gat in de vloer, wat moeilijker is dicht te maken.
De goot goed vast zetten met krimpvrije mortel.
Zorg wel dat de afvoer die in de kruipruimte loopt, op afschot gelegd kan worden, en dus niet omhoog loopt.
Anders krijg je een dubbele sifon werking, en loopt het water in de goot niet meer goed weg.
Ook zou je eens moeten kijken of er geen beluchting op de afvoer moet komen te zitten.
