Beste lezers,
3 weken geleden had ik een verstopping van de afvoer in de keuken
Dit probleem opgelost met een een veer en ontstopper middel.
Vervolgens gaf mijn vaatwasser de foutcode F11 aan. Dit opgelost door het water in de opvang bak weg te halen zodat de Dobber niet meer dreef. Vervolgens heeft de vaatwasser 2 weken gewerkt. Gisteren na het draaien van 70 graden programma stopte de vaatwasser op het einde van het programma en sprong de stop eruit. Dit probleem vind niet plaats bij het lage temperatuur en korte programma. Vandaag als ik de vaatwasser wil opstarten dan begint de vaatwasser direct met piepen wat niet stopt. Het programma start ook niet.
Het rode lampje rechts blijft knipperen zonder interval. Dus ik kan niet een specifieke fout code vinden. Ik heb nog de pomp opengemaakt of daar iets van glas in zit zonder succes. Ook gekeken of er een kabel breuk in de deur zit. Hier niks gevonden.
Kunt u mij hierbij helpen ? Ik ben radeloos.
Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!!
Willem
en knippert
Willem
en knippert
