Dwh-b00 vaatwasser probleem
Beste lezers,
3 weken geleden had ik een verstopping van de afvoer in de keuken
Dit probleem opgelost met een een veer en ontstopper middel.
Vervolgens gaf mijn vaatwasser de foutcode F11 aan. Dit opgelost door het water in de opvang bak weg te halen zodat de Dobber niet meer dreef. Vervolgens heeft de vaatwasser 2 weken gewerkt. Gisteren na het draaien van 70 graden programma stopte de vaatwasser op het einde van het programma en sprong de stop eruit. Dit probleem vind niet plaats bij het lage temperatuur en korte programma. Vandaag als ik de vaatwasser wil opstarten dan begint de vaatwasser direct met piepen wat niet stopt. Het programma start ook niet.
Het rode lampje rechts blijft knipperen zonder interval. Dus ik kan niet een specifieke fout code vinden. Ik heb nog de pomp opengemaakt of daar iets van glas in zit zonder succes. Ook gekeken of er een kabel breuk in de deur zit. Hier niks gevonden.
Kunt u mij hierbij helpen ? Ik ben radeloos.
Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd!!
Willem
en knippert
Beste Henk,
Bedankt voor je reactie, ik vermoed dat er geen lekkage is. De opvang bak is kurkdroog. Membraan hen ik schoongemaakt zoals in het filmpje is beschreven. Echter ook nog met soda water en rustig met een afwasborstel een veeg gegeven. Ik begrijp niet waarom de foutcode een continue blinkend lampje is zonder dat het stopt.
Zodra ik de deur dicht doe, gaat de machine direct piepen. De pomp start wel en na ongeveer 20 seconde topt alles.
Meer suggesties ?
Nee er komt geen water in. Membraan is schoon. Afvoer van water werkt wel prima. Als ik de machine vul met water pompt de machine eerst het water weg (tijdens het piepen, want het piepen begint al direct wanneer de machine start) vervolgens als het water is weggespoeld stopt de machine ermee.
Voorheen had ik de foutcode F11, bij deze code begon de machine pas te piepen na 20sec (zodra het water is weggepompt)
Zojuist service manual door gekeken. Het lijkt erop dat het een F1 NTC break failure is.
De code klopt. Lampje aan - lampje uit - etc..
Iemand ervaring met F1 NTC break failure ?
Het blijft een water probleem.
Had je al uit gezocht waarom je water in de onder bak had?
Ook kan het wezen dat er niet genoeg water in de machine stroomt doordat de druk te laag is.
Pak een emmer en zet deze onder de kraan en draai hem vol open dan moet:
Een emmer van 5 liter moet binnen ongeveer 15 seconden worden gevuld.
Een emmer van 10 liter moet binnen ongeveer 30 seconden worden gevuld.
Of de zeef verstopt in de slang.
hallo..ik ga voor draadbreuk in het schanierende gedeelte van de klep.
de plastic kabelgeleiding van deze wat oudere whirlpool/bauknecht vaatwassers is vaak gebroken en dan gaan de kabels kapot . vr gr
14
490
Keuken
Appelflapje
  • Muziekantje2
  • Keuken
  • 6
  • 3K
6
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Diaantje74
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
1
3K
Keuken
Henk-Jan
  • Styx
  • Keuken
  • 10
  • 8K
10
8K
