Duurt héél lang warm water.
Het duurt écht héél lang voor het water beneden warm is en de boiler hangt praktisch boven de keuken.(eerste verdieping) Ik heb het vermoeden dat het een kleinigheid is die aangepast moet worden aan de boiler. Maar wat?
Wie kan mij helpen?
Alleen probleem op dit tappunt, zijn de andere wel goed?
Zoja dan kan er iets mis zijn in de kraan of de leiding er naar toe.
Als de andere ook niet warm worden mogelijk geen spanning op de boiler of boiler defect.
Als het om een elektrische boiler gaat dan kan het ook zijn dat deze thermisch uitgeschakeld is, achter de bescherm kap zit bij sommige merken een maximaal thermostaat welke handmatig gereset dient te worden. Let wel op dat hier onbeschermde delen zijn welke onder spanning staan!
Succes.
Teneerste mag u gewoon met zwart type en ten tweede graag het type toestel vermelden om een duidelijk antwoord te kunnen geven.
