Duodimmer ipv dubbele schakelaar werkt niet
In de woonkamer heb ik een dubbele lichtschakelaar die afzonderlijk twee led-lampen bedient. De lampen zijn van hetzelfde type en zijn dimbaar.
De schakelaar is verbonden met 2 aardedraden en 2 fasedraden.
Ik wil deze schakelaar vervangen door een dubbele dimmer (ion led 200W led dimmer), maar dit lukt niet. Ik heb de dimmer verbonden met 2x fase en 2x aarde conform de instructie, maar slechts 1 van de 2 lampen gaat dan aan. De draden omdraaien in de dimmer helpt niet, want het is steeds dezelfde lamp die niet aan gaat.
wat doe ik verkeerd?
Omdat niemand in dit forum bij jou binnen kan kijken, lijkt het me zinnig om wat foto's te plaatsen van hoe je het op dit moment aangesloten hebt.
Een vermelding van merk en type is in dit geval geen bezwaar en wel zo prettig, want dan kunnen we meekijken met hoe het zou moeten.
Ik kan me niet voorstellen, dat er in de instructie heeft gestaan dat je de dimmer op aarde moet aansluiten. Indien je dat werkelijk zo hebt aangesloten, dan is het geen wonder dat de lampen het niet willen doen. Maar eigenlijk zou ik dan verwachten dat de aardlekschakelaar eruit zou gaan zodra je de dimmer ook maar enigszins opendraait (of zelfs al meteen wanneer de spanning er weer op gezet wordt).
Sorry bedoelde fasedraad in plaats van aardedraad, stom van me.
De dimmer is de ION industries duo-dimmer LED universeel 2×0.3-200W (90.200.010)[
Dus je hebt nu fase aan de ene kant aangesloten en fasedraad aan de andere kant.
Snap je niet dat niet duidelijk is hoe het werkelijk zit?
Nogmaals: foto graag.
De dimmer zoek ik even op (indien op het Internet te vinden).
Ik heb de handleiding bekeken.
Indien de dimmer correct aangesloten is (normaal gesproken fase op L11 of L12, schakeldraad op
) zul je nog de handelingen voor instelling van maximaal en minimaal moet doen. Of de dimmer op 'automatisch' instellen. Heb je dat gedaan en is dat voor beide lampen gelijk gedaan?
En dan nog loop je kans dat het niet gaat werken, want deze dimmer werkt alleen met het principe fase-afsnijding. Er zijn LED-lampen die daarmee uitstekend werken, maar er zijn er ook die juist fase-aansnijding nodig hebben. Er zijn dimmers die beide kunnen, in te stellen dmv. een schakelaartje.
Je hebt, ondertussen dat ik mijn antwoord plaatste, foto's geplaatst van de schakelaar die je wilt vervangen door de dimmer.
Ten eerste kan ik niet zien wat waarop in de schakelaar zit, want foto is van de zijkant genomen.
Ten tweede wil ik graag (ook) een foto zien van hoe je het op de dimmer hebt aangesloten.
Maar dan wel zodanig, dat op de foto zichtbaar is, op welke aansluiting je welke draad hebt aangesloten.
Mijn indruk is trouwens dat de aansluitingen van de schakelaar de 2 bruine draden doorverbinden, doordat ze in de contacten naast elkaar steken. Bij de dimmer is dat niet mogelijk, de twee contacten naast elkaar hebben een duidelijk andere functie (de ene is het maakcontact van de wisselschakelaar, het andere het verbreekcontact).
Indien je dat zo hebt aangesloten is het geen wonder dat het niet werkt.
Je zou dan de bruine draden dmv. een lasklem aan elkaar moeten zetten en daarvandaan twee extra stukjes bruine draad naar de L11 en L21 contacten van de dimmer moeten voeren. Dan zou het wel moeten werken.
