Duodimmer installeren
Hoi daar,
Ik zit met een probleempje omtrent een duodimmer.
Zodra ik de dimmer aansluit op de bedrading werkt de dimmer prima echter blijven de lampen aanstaan als ik de dimmer uitdraai (tot het klikje).
Natuurlijk wil ik dat de lampen gewoon volledig uitgaan en pas aangaan zodra ik de dimmer aanzet.
De 2 lampen die ik aan wil sluiten op de dimmer zijn beide dimbaar en hebben ook al eerder op een enkele dimmer gewerkt.
Nu vraag ik mij dus af of ik simpelweg de verkeerde dimmer heb aangeschaft of dat de bedrading wellicht niet toereikend is om zo'n soort dimmer op te installeren.
De dimmer die ik heb aangeschaft is de volgende https://www.bol.com/nl/nl/p/inbouw-...-x-150w-universeel-polarwit/9200000012097721/
Alvast bedankt voor de hulp!
Plaats eens een foto van de dimmer zonder de afdekplaat. Zit er geen instel knopje op?
Ik heb elders ook gelezen dat het wellicht kan liggen aan "lekstroom" en dat de lampen die ik gebruik simpelweg nog teveel elektriciteit binnen krijgen wanneer de dimmer op non-actief staat. Wat er op neer zou komen dat een duurdere (betere kwaliteit) dimmer wellicht wel gewoon zou werken.
