Dunnere inbouwdozen voor in het plafond
Oud huis, alles was vroeger opbouw.
Nu wil ik een plafonddoos met zo'n haakje in het plafond slijpen maar onze plafonds zijn gemaakt van een soort 'broodjes' met betonijzer er tussen en beton/cement daar weer overheen. Niet mega sterk maar vroeger gangbaar. Hier wil ik dus niet te diep in gaan zagen en hakken. Je zit ook al heel snel op betonijzer.
Zijn er dozen die minder hoog zijn, zodat je niet zo diep hoeft te slijpen? Er komt namelijk maar een paar millimeter stucwerk op het plafond.
Ik heb nu deze van Attema gekocht maar die zijn veel te hoog/diep. Zeker 70mm of zo.
hoe wil je verder de nieuwe bedrading gaan doen?
als je die door niet gaat gebruiken als centraaldoos kan je m.i net zo goed een geen doos toepassen
als je een haakje nodig hebt kan je die ook rechtstreeks in de vloer maken met een plug
Ik zou ook voor een nieuw gipsen plafond gaan, hoe wil je dit anders afwerken?
Er zijn wel plattere inbouwdozen, zelfde merk heeft er ook 1 van 55mm. Dan plafond dus kleine 10cm verlaagd. Meteen mooi om de buizen weg te werken.
Plafond ziet er meer uit als een Nehobo-vloer.
Klopt, zo'n structuur is het ook alleen zijn de elementen niet hol. Ik kan er gewoon fatsoenlijk in boren zonder in een holle ruimte te komen. Het is wel allemaal relatief zacht, te vergelijken met Poriso-stenen.
Gewoon een elektrobuis van 16 in het plafond frezen. Dat gaat prima. Alleen de Attema dozen zijn veel dieper dan twee centimeter.
Ik denk dat ik anders maar van deze opbouw doosjes inbouw. Deze zijn veel minder dik en eigenlijk gaan er alleen maar draden voor de lamp naar toe.
Verlaagd plafond met gipsplaten vind ik zonde van de ruimte. Ondergrond is relatief recht en valt heel goed te stukadoren. Er zat voorheen trouwens ook een paar millimeter stucwerk op, dus dat komt er weer op.
Als jij het zegt.
Vaak zit de wapening op minder dan 2 cm onder het oppervlak en kan je in de keramische elementen helemaal niet frezen omdat de schil maar iets van 15mm dik is
Leidingen over de vloer in de afwerking is veel gebruikelijker
1 centraaldoos kan dan meestal prima die boor je dan vanaf de bovenzijde
