Dunne zijkanten deur bij slot afgebroken
Een oscillerende multitool is daarvoor ideaal!
Zelfs de goedkoopste is al beter dan wegbeitelen.
Alhoewel ik dat tot pakweg 5 jaar geleden altijd heb gedaan als het een keertje voorkwam, maar zo'n multitool is echt een verademing! Wel rekening houden met een hoop herrie, niet 's avonds laat doen en gehoorbescherming dragen.
Vruuger idd met speedboot en een houtbeitel.
Tegenwoordig met de bovenfrees. Voor één voorplaat gaat dat prima zonder dure mallen.
Heb ik te leen, de allergoedkoopste en simpelste ;-) Alleen ik keek even naar de freesjes, maar ik heb alleen waarmee ik sleuven maak of voor prachtige profieltjes met rondingen. Maar als ik een lat klem om recht te gaan, dan kan ik de frees wel op 3mm instellen, maar die gaat dan ook happen in mijn lat. Ik zou een rechte frees moeten hebben, maar met zo'n "begrenswieltje", alleen die heb ik niet en heb ik ook nog nooit gezien. Of zie ik het verkeerd?
Heb ik, maar hoe vermijd je dan dat je dieper dan 3rmm gaat en hoe ga je haaks het stuk eruit halen, overal min of meer gelijk?
Ik had een ander gat in mijn gedachten. Dan kun je inderdaad beter een bovenfrees gebruiken of toch met een beitel werken. Met de multitool heb ik dergelijke ondiepe groeven ook wel gemaakt, meer dan moet je in elk geval iets van een markering op het zaaghulpstukje zetten, of iets verzinnen dat het een diepte blokkering krijgt. Waarbij 3 mm wel erg lastig is om heel precies te doen met een multitool. Met een beitel heb je gewoon iets beter controle.
Zelf heb ik geen bovenfrees en ik ben eigenlijk te oud om er eentje aan te schaffen, te leren om ermee om te gaan en er succesvol mee te gaan klussen. Ik klus namelijk inmiddels niet zo veel meer.
Je het ook loopsloten, zonder afgeronde schilden
Nou, het ronde gedeelte is denk ik het makkelijkst, omdat ik dat met een speedboor als het goed is wel voor elkaar krijg, rustig aan. Het lange stuk is de uitdaging. PS: ik had het slot al. Een uitdaging is nog het slot op de millimeter nauwkeurig te plaatsen, anders moet ik de deurpost gaan aanpassen. Vandaar de best nette gleuf, met toch nog een gat met de speedboor erbij om de gleuf te vergroten...
In een voor bewerkt stuk hout met een speedboor aan de gang, succes.
En zo'n loopslot kost de hele wereld niet en met een scherpe beitel steek je het prima uit. En even goed strak aftekenen en diepte meten. Gaat denk ik handiger als de andere optie's. Als ik de keuze had.
Zit er geen losse geleider bij de frees?
Ja, maar dat is een vrij brak dingetje... Maar dat is natuurlijk wel de oplossing: even een lat maken waar ik de freesmachine, met een dun freesje, op 3mm langs trek. Stom dat ik daar niet aan heb gedacht. Maar van frezen weet ik vrijwel niets ;-) Ik denk dat ik het morgen zo maar moet gaan proberen.
Ronde kanten slot met speedboor (waren lang geleden gloednieuw, amper gebruikt, maar wat zijn die dingen lomp!). Rechte stukken gefreesd door aan beide kanten van de deur 2 balken te klemmen en daarop een "geleide latje" om de frees langs te bewegen. #trots.
Stofvrij gemaakt, morgen nog met de kleefdoek erover en schilderen maar.
De patentboutjes zullen dan ook wel lukken.
Gat voor de stift / stukje klinkt dat net in de deur valt (! onhandig) met de speedboor en vijlen. Wat zijn die speedboren lomp! Echt voorzichtig duwen en het slaat als je er door bent de hele boel kapot, allemaal netjes weer vlak gemaakt in de gleuf. Slot glijd erin alsof het boter is.
Je boort vanaf beide kanten. Nooit door de andere kant doorduwen.
De krukgaten boor ik ook meestal met de bovenfrees. Een bovenfrees is het meest veelzijdige stuk gereedschap.
Ziet er verder prima uit. Weer een mooie ervaring rijker!
tip voor het doorboren.
Steek voordat je gaat boren een lat met ongeveer dezelfde dikte in het gat voor het slot.
Als je dan gaat boren dan loop je niet tegen het probleem dat het hout aan de binnenkant weg barst.
Nee, per kant geboord, maar op het moment dat je er doorheen bent, met nauwelijks druk, versplinterd die speedboor het laatste stuk. Ik denk dat het niet hele goede boren zijn, dat een goede boor het voorzichtig afschaaft en deze hakt erin. Ik had 2 setjes, de andere 20mm, nog nooit gebruikt, was krom! OK, het kwam uit EUR 5 (of mss. wel NLG 5) bak bij een bouwmarkt.
Da's een goeie, dat geldt algemeen als je ergens doorheen wilt boren, helemaal niet aan gedacht, idd. gewoon een stuk hout aan de binnenkant van de gleuf klemmen...
Speedboren zijn ondingen.
Probeer een setje forstnerboren te kopen, die zijn een stuk beter.
Maar helaas, daar zijn ook hele goede en minder goede van.
ik gebruik haast niet anders en heb er nagenoeg geen problemen mee.
Je moet alleen wel je gereedschap kennen.
Mijn ervaring is dat er tussen goedkoop en duur niet zo heel veel verschil zit.
Natuurlijk wel in het boren zelf zolang je keurig in hout boort, maar raak je met een dure een stuk steen of een spijker dan is hij net zo stomp als een goedkope alleen kost een dure snel rond de 7,50 en heb je een goedkope voor goed 2 euro.
Nu raak ik met mijn werk vrij veel muren ed. dus hier worden vrijwel uitsluitend goedkope speedboren gebruikt en heb er meestal wel een stuk of 10 per maat op voorraad.
Daar ben ik het duidelijk niet mee eens, en ik spreek ook uit heel veel ervaring :-).
Jammer dat we niet even met merken mogen gooien.
Als je b.v. een simpele metaalboortjes of een speed of forstnerboorvan het ene of andere merk
vergelijkt dan kan daar een enorm verschil in zitten.
Dat ontken ik ook niet en vooral in metaalboren zit een enorm verschil (vooral op het gebied van breken) Maar als je weet waar je goedkope maar toch redelijk goede speedboren kunt kopen dan ga je niet meer van die dure kopen want zoals gezegd zijn beide meteen stomp als je iets anders raakt dan hout.
