Gegroet,
Zoals zoveel anderen heb ik het laatste jaar continu water in de "kelder", het gaat naar alle waarschijnlijkheid om grondwater (helder, licht roodkleurig zoals het water wat de buurman oppompt om de tuin te sproeien). Vroeger hadden we in de winter ook wel eens enkele cm's, maar dit jaar is het nat gebleven (laatst tot 20cm).
Het gaat om een oud keldertje, vroeger onder de "opkamer" maar nu de vloer overal gelijk getrokken is blijft er niet veel meer van over. Wordt in principe enkel gebruikt om de watermeterstand op te nemen... Het is een oude gemetste kelder (7m²) met van die vierkante, rode baksteen achtige tegeltjes op de grond. De woning staat in poldergebied (bodem kelder ca. 1m NAP)
De vloer van het gelijkvloers rust op houten balken (lewisplaten er op), geplaatst door een vorige bewoner. Ik heb enkele jaren geleden verluchting aangebracht en sindsdien is/was de kelder goed droog. Voordien was er wel een probleem met vocht wat niet weg kon met rotte balken tot gevolg..... deze heb ik vervangen en extra ondersteuning aangebracht (en ook 4 "zuilen" gemetst tussen vloer en de lewisplaten)
Ik ben niet van plan de halve polder te bemalen, maar wil toch graag het water een beetje onder controle houden, geen zin in opnieuw rotte balken...
Dus een dompelpomp, liefst een vlakzuigpomp die ik op het laagste punt van de vloer kan zetten.
Probleem is de afvoer van het opgepompte water, het luik naar de kelder is echter niet zo handig en erg zwaar dus er blijven 2 opties over:
Kan het kwaad voor de pomp als een smallere slang aangesloten wordt?
Ik begrijp wel dat het allemaal wat trager zal gaan, maar wat dit betekend qua druk enzo.... daar heb ik geen verstand van (tuinslang zou tot 6bar aankunnen)
- een aansluiting maken op de 75mm afvoer die door de kelder loopt, dit zou gemakkelijk kunnen met. Nadeel is dat de meeste vlakzuigpompen enkel "vlakzuigen" in manuele modus, zonder vlotter dus en dat ik dan toch iedere keer dat luik moet open leggen.... voordeel is dat ik een standaard 25mm of 33mm slang kan gebruiken
- met een 12mm (of misschien een 19mm) slang kan ik nog net via de doorvoer naar de technische ruimte, daar kan ik eenvoudig een afvoer bijmaken en zo controleren of er nog veel water opgepompt wordt en tijdig de pomp terug uitschakelen (elektriciteit kan ook nog wel via die doorvoer)
