Dun multiplex onzichtbaar bevestigen
Hoi ik wil stroken watervast multiplex van 2300mm bij 250mm bevestigen op de stalen golfplaat van de garagedeur want deze is op een aantal plekken ingedeukt.
Maat komt nu eenmaal zo uit omdat ik deze stroken nog had liggen.
Het is multiplex van 4mm dik.
Schroeven is een optie maar niet echt mooi vermits ik de schroefkop laat verzinken en dat is een rotklus vanwege het dunne materiaal. En dan moet ik weer eindeloos plamuren en schuren.
Lijmen is denk ik ook een optie want het weegt bijna niets deze stroken.
En wat voor lijm zou ik dan kunnen gebruiken?
Maar misschien heeft een van jullie nog een briljant idee? :idea:
Lijmen of vastkitten kan ook.
Ga even naar een professionele bouwmaterialen handel.
Daar kunnen ze je wel aan de goede lijm/kit helpen.
Klein gokje dat je klinknagels bedoelt.
Popnagels en blindklinknagels zijn wel degelijk dezelfde.
Een popnagel zet je vast met een popnageltang.
Je boort een gat door de plaat en de binnenkant van de deur.
je steekt de popnagel door het gat tot de voorzijde tegen de plaat zit.
Nu maak je met de tang een knijp beweging en je trekt de stift die in de nagel zit naar binnen.
door het trekken tromp je de nagel achter de tweede laag uit zodat het te bevestigen materiaal klem op de ondergrond komt te zitten.
De nagel die TIHO laat zien is een klinknagel.
ook hier boor je een gat door de twee materialen en steek de klinknagel door het gat.
Maar nu komt het verschil.
Op de ene kant houd iemand de nagel tegen, en aan de andere kant slaat de ander de klink plat met een dolly.
Maar uit het verhaal te begrijpen is dit een geïsoleerde garagedeur.
Ik zou zoals PETER aangaf een goede lijmkit gebruiken.
De binnenzijde van de deur even ontvetten en de stroken er op plakken.
Zo heb je aan de binnenkant een nette afwerking zonder allemaal schroefjes/popnagels/klinknagels
Leuk een discussie over pop=blindklink-nagel.
Pop en blindklink zijn echt het zelfde.
En Rene, wel goed lezen! de beschadiging zit aan de buitenkant van de deur. Beplating aan de binnenkant maken heeft dan weinig zijn.
Lijmen? Als de zon in de zomer volop op de deur komt kan het lekker warm worden! kan de lijm daar tegen? Of laat dan de beplating los?
Ben benieuwd naar de uiteindelijke oplossing.
Hallo.
Pietg 28 schrijft de plaat zit op de buitenzijde van de deur.
Waar lees je dat.
Er zitten deuken in de deur maar waar die zitten staat er niet.
En in mijn ervaring zaten ze aan de binnenkant.
Bij de geïsoleerde panelen van garagedeuren zitten vaak aan de binnenzijde deuken.
En de TS sprak over smalle strooken die hij nog had liggen.
En deze deuren bestaan uit segmenten.
