Ik heb een badkamer gemaakt. Het huis is van ± 1950 en heeft een vloer van holle bakstenen met een specie toplaag van ± 2cm dik.
Op deze huidige vloer heb ik een aardemat geplaatst samen met electrisch vloerverwarming en de boel geëgaliseerd met K13 (of K15 weet ik niet meer - wel de goede in eider geval).
Ter plekke van de inloop douche (die ik nog moet maken) is er geen top laag, mat of verwarming. De oude specie toplaag is daar nog zichtbaar. Gat voor de doucheput is gemaakt.
Ten opzichten van de oude toplaag is de nieuwe vloer 2 cm hoger.
Ik moet nu de douchevloer voorbereiden voor tegels met een juiste afloop naar de doucheput. Ik moet eigenlijk de vloer opvullen met een specielaag, maar dan heb ik over een laag van maximaal 2 cm dik (bij de douche wanden) en loopt uit naar de put naar minder dan 1 cm. Dat gaat volgens mij niet goed. Het is de bedoeling dat er geen opstaande rand zit tussen badkamervloer en douchevloer.
Hier komt de vraag dan:
Alhoewel ik best de oude specie toplaag wil uitbreken (tot de bakstenen) zodat ik een dikkere specie laag kan maken zijn er andere oplossingen om een dunne opbouw laag te maken die mechanisch stabiel blijft?
Kan ik K13 of K15 gebruiken of iets vergelijkbaar? Zo ja, kan ik iets toevoegen om de laag waterdicht te maken?
Boven op deze laag komt pasta met kimband in de hoeken en vervolgens kleine tegels.
