Ik heb nu een vrijstaande houtkachel in de woonkamer. Wel leuk, maar altijd meer gedoe dan ik wil (aanmaken en vervolgens te warm worden). Daarnaast neemt hij redelijk wat ruimte in (omdat hij ook stuk van de muur staat).
Deze wil vervangen voor een gashaard aan de muur.
Ik kan makkelijk een haard ophangen met een open verbranding (onttrekt dus lucht uit de ruimte zelf). Maar liever wil een systeem met gesloten verbranding (onttrekt de lucht van buiten).
Hier een voorbeeld.
Deze heeft een buitenpijp van 150mm (47cm2) en binnenpijp van 100mm (31cm2). Aanvoer buitenpijp is 47-31=16cm2
Nu heb ik een vierkant rookkanaal. Volgens mij iets van 120x120mm (144cm2). Het huidige kanaal zou ik als buitenpijp kunnen gebruiken. Mogelijk lukt 't (maar dat zou ik denk ik eerst met camera laten inspecteren) om er een 100mm flexibele pijp in te trekken.
Waarschijnlijk moet pijpje op huidige schoorsteen eraf en vervangen voor een doorvoer waar binnenpijp goed op kan. Zelfde natuurlijk bij plafond van de woonkamer.
Kan mijn bovenstaande idee? Of moet ik er niet aan beginnen?
Hier een voorbeeld.
